zwei verschiedene Werte mit Fieldselect ausgeben
9 years 10 months ago #3737 by does80
ich nochmal.
Hab nun auch noch ein Problem beim ausgeben der Daten.
Ich möchte eine Starterliste erstellen. Diese soll nach Altersklassen unterteilt sein.
Ich habe diesen String verwendet:
{vfdataview}{"formid":"3","fieldselect":{"36":"10","42":"2000","42":"2001"},"fieldlist":"39,40,41,42,43","show_page_heading":"false","display_num":"100"}{/vfdataview}
Es sollen also von Form "3" die Daten ausgegeben werden, welche den Bewerb (ID 36) mit Wert "10" gewählt haben und als Jahrgang (ID 42) 2000 oder 2001 eingegeben haben.
Aber es zeigt mir immer nur den letzteren Jahrgang an!?!
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Bitte um Hilfe.
9 years 10 months ago #3740 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic zwei verschiedene Werte mit Fieldselect ausgeben
Halo,
du kannst beim fieldselect immer nur einen Wert angeben, d.h. du müsstest dein Auswahlfeld anders gestalten, so dass 2001 und 2001 ein Wert sind.
9 years 9 months ago #3791 by does80
Hallo Aicha
Danke für die Antwort. Aber wie meinst du das?
Soll ich eine Listbox machen und dann zweimal den Wert Jugend anlegen, einmal mit Bezeichnung 2000 und einmal 2001? Das hätte ich nämlich schon versucht, aber es kommt dann beim Ausfüllen des Formulares die Fehlermeldung: Sie dürfen höchstens 1 Option für das Feld "Jahrgang" wählen?!?
Bitte nochmals um Hilfe.
Lg
Peter
9 years 9 months ago #3792 by Administrator AV
Hallo Peter,
nein 2 Listboxeinträge die in "Wert" dasselbe stehen haben, das darf man nicht machen.
Ich meine du sollst einen Eintrag machen, der als Wert "Jugend" hat und als Label Jahrgang "2000 oder 2001"
und in deinem Fieldselect kannst du dann auf "Jugend" gehen.
