"Zeilenumbruch" bei Eingabefeldern
1 year 10 months ago #10884 by bibeg
"Zeilenumbruch" bei Eingabefeldern was created by bibeg
Hallo VisForms-Team,
ich habe eine kurze Frage zu Layouts.
Ich nutze das Bootstrap 5-Framework und das Sublayout "individuell".
Wenn ich nun zwei Felder mit der Breite 1/12 anlege, werden beide hintereinander in einer Zeile dargestellt.
Wie kann ich die beiden Felder untereinander darstellen?
Vielen Dank für einen Tipp und viele Grüße in den Odenwald
bibeg
1 year 10 months ago #10885 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic "Zeilenumbruch" bei Eingabefeldern
Hallo bibeg,
herzlichen Dank für deine lieben Grüße!
Hier ein konkretes Beispiel mit deiner Anforderung.
Schau dir im Formular 'multi-column-2' die drei Felder 'number1', 'number2' und 'number3' an.
Das Formular:
vi-solutions.de/forum-uploads/multi-column-form-2.png
Die Feld-Konfigurationen auf dem Reiter 'Layout', Gruppe 'Layout' sind für diese drei Felder identisch.
Mit diesen Einstellung erreichst du genau 1 Feld pro Zeile.
Die Formular-Konfiguration:
vi-solutions.de/forum-uploads/multi-colu...-2_configuration.png
Liebe Grüße zurück aus dem Odenwald, Ingmar
1 year 10 months ago #10888 by bibeg
Replied by bibeg on topic "Zeilenumbruch" bei Eingabefeldern
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
In meinem Fall haben beide Felder die Breite 1/12 und würden rechnerisch nebeneinander in eine Zeile passen.
Das möchte ich aber eben nicht.
In deinem Fall passen die Felder mit einer Breite von 7/12 natürlich nicht mehr nebeneinander und rutschen so automatisch in die nächste Zeile.
Ich bin also auf der Suche nach einem manuellen "Zeilenumbruch".
Vielen Dank und viele Grüße
bibeg
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #10892 by Administrator IV
Hallo bibeg,
du kannst auch einfach ein Feldtrenner-Feld dazwischen schieben und dieses auf volle Breite einstellen.
Beim Trenner 'Rahmen nicht sichtbar' einstellen und keinen Text angeben.
Eventuell brauchst du dann noch etwas CSS, damit der Abstand nicht zu groß wird.
Last edit: 1 year 10 months ago by Administrator IV.
