Fehlermeldung Edit-Link
1 year 4 months ago #11502 by Schulamt
Fehlermeldung Edit-Link was created by Schulamt
Lieber Ingmar,
ich habe bei einem Formular das Problem, dass beim Aufruf der Datenübersicht über die Datenliste eine Fehlermeldung erscheint:Sorry, there was a problem we could not recover from.The server returned a "500 - Whoops, looks like something went wrong."
Das Formular ist genau so konfiguriert wie alle anderen Menüs/Formulare auch, siehe Screenshots. Das Problem trat auch anfangs nicht auf, sondern erst seit die Meldung ausgefüllt wurde.
Eventuell liegt es an der Zahl der Datensätze?
Es sind 884 Datensätze.
Ich verwende ein Skript in Verbindung mit einem cron-Job auf Datenbankebene, um Datensätze aus dem Frontend zu löschen:
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    // Alle Elemente mit der Klasse 'visicon-publish' suchen
    var icons = document.querySelectorAll('.visicon-publish');
    icons.forEach(function(icon) {
        // Die Klasse 'visicon-publish' entfernen
        icon.classList.remove('visicon-publish');
        // Eine eigene Klasse hinzufügen (z.B. 'custom-icon')
        icon.classList.add('custom-icon');
    // Alle <a>-Elemente mit den Klassen 'btn btn-micro active visToolTip' suchen
    var buttons = document.querySelectorAll('.btn.btn-micro.active.visToolTip');
    buttons.forEach(function(button) {
        // aria-label und data-bs-original-title ändern
        button.setAttribute('aria-label', 'Datensatz unwiderruflich löschen');
        button.setAttribute('data-bs-original-title', 'Datensatz löschen');
        // Originalen onclick-Event sichern und entfernen
        var originalOnClick = button.getAttribute('onclick');
        button.removeAttribute('onclick'); // Entfernt das direkte onclick-Attribut
        // Neuen Event Listener hinzufügen
        button.addEventListener('click', function(event) {
            event.preventDefault(); // Verhindert die Standardaktion
            // Bestätigungsdialog anzeigen
            var confirmDelete = confirm("Sind Sie sicher, dass Sie diesen Datensatz unwiderruflich löschen möchten? Der Datensatz wird INNERHALB EINER MINUTE unwiderruflich gelöscht! Bitte warten Sie kurz, bis Sie die PDF-Datei, bzw. die CSV-Datei generieren.");
            if (confirmDelete) {
                // Extrahiere die Parameter aus originalOnClick
                var match = originalOnClick.match(/vflistItemTask\('([^']*)','([^']*)', '([^']*)'\)/);
                if (match) {
                    var cb = match[1];
                    var task = match[2];
                    var com = match[3];
                    // Die ursprüngliche Joomla-Funktion mit den extrahierten Parametern aufrufen
                    vflistItemTask(cb, task, com);
    // Nur Elemente mit der Klasse "btn", die NICHT bestimmte andere Klassen enthalten
    var allButtons = document.querySelectorAll('.btn');
    allButtons.forEach(function(btn) {
        // Prüfen, ob der Button NICHT eine der folgenden unerwünschten Klassen hat
        if (!btn.classList.contains('btn-primary') &&
            !btn.classList.contains('btn-micro') &&
            !btn.classList.contains('visToolTip') &&
            !btn.classList.contains('active')) {
            btn.classList.add('custom-button');
    // Tooltips nach den Änderungen neu initialisieren
    var tooltipTriggerList = [].slice.call(document.querySelectorAll('[data-bs-toggle="tooltip"]'));
    tooltipTriggerList.forEach(function (tooltipTriggerEl) {
        // Existierenden Tooltip entfernen, falls er bereits initialisiert wurde
        if (tooltipTriggerEl._tooltip) {
            tooltipTriggerEl._tooltip.dispose();
        // Tooltip neu initialisieren
        new bootstrap.Tooltip(tooltipTriggerEl);
    // *** NEUE FUNKTION *** Zeilen ausblenden, die <span class="visicon-unpublish"> enthalten
    var rows = document.querySelectorAll('tr'); // Alle Tabellenzeilen durchsuchen
    rows.forEach(function(row) {
        if (row.querySelector('.visicon-unpublish')) { // Prüfen, ob die Zeile das Icon enthält
            row.style.display = 'none'; // Zeile ausblenden
Allerdings kommt auch der Fehler, wenn ich meinen Code aus den Webassets entferne. Der Code kann also nicht ausschlaggebend sein.
Die Meldung muss bald bearbeitet werden, die Nutzer können allerdings nicht auf Ihre Datensätze zugreifen.
Woran könnte das liegen?
Michael
1 year 4 months ago #11506 by Schulamt
Replied by Schulamt on topic Fehlermeldung Edit-Link
Das Ticket kann geschlossen werden, ich habe den Fehlfunktion gefunden:
Die Anzeige funktioniert ohne Fehlermeldungen, wenn die Datensätze pro Seite auf maximal "50" eingestellt wird.
Ich hatte hier "Alle" ausgewählt und dann den Fehler erhalten. Auch bei "100" kommt der Fehler beim Aufruf der Datenliste, bzw. werden dann trotz der Auswahl Alle oder 100 nur 25 Datensätze angezeigt und beim Klicken auf die nächste Seite kommt der Fehler.
Evtl. aber ein Bug in Visforms, der ab einer gewissen Anzahl an Datensätzen auftritt?
1 year 4 months ago - 1 year 4 months ago #11515 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Fehlermeldung Edit-Link
Hallo Michael,
Danke für die gute Beschreibung und aussagefähigen Screenshots.
Zu: Bug in Visforms, der ab einer gewissen Anzahl an Datensätzen auftritt?
Ich habe ein Formular mit etwa 1000 Datensätzen und ein Formular mit etwa 4000 Datensätzen.
Beide Formulare zeigen
- bei der genannten Einstellung Menü-Konfiguration, Reiter 'Formular-Daten Darstellung', Parameter  'Datensätze pro Seite' = 'Alle',
- in der Frontend Daten-Ansicht mit 10 angezeigten Feldern,
- alle 1000 Datensätze bzw. alle 4000 Datensätze,
- ohne Fehler wie erwartet an,
- inklusive den Funktionen 'Filtern' und 'Sortieren' im Frontend.
Die 4000 Datensätzen benötigen
- etwa 4 Sekunden zur Anzeige,
- etwa 5 Sekunden zur Sortierung der Anzeige nach einem Text-Feld.
Der 500er Fehler bei dir und auch die unvollständige Daten-Liste, liegen an deinen Web-Server-Ressourcen deines Hosting-Paketes.
Zu den Web-Server-Ressourcen zählen auch Ausführungszeiten und deren Begrenzungen für PHP-Code sowie Datenbank-Zugriffe.
Last edit: 1 year 4 months ago by Administrator IV.
1 year 4 months ago #11517 by Schulamt
Lieber Ingmar,
vielen Dank für die Erkläung.
Bei uns sind es jeweils ca. 50 Felder pro Datensatz (weil noch nicht optimiert), das klingt mit den Ladezeiten dann durchaus nachvollziehbar.
Ich bin nun im Bilde und lasse es der Einfachheit halber erstmal bei der Limitierung auf die 50 Datensätze.
Michael
