Feld mit SQL-Select-Statement
1 year 4 months ago - 1 year 4 months ago #11546 by PFS_hansi
Feld mit SQL-Select-Statement was created by PFS_hansi
Ich habe in meinem Formular 2 Felder, die ich abfragen möchte um die Anzahl zur weiteren Berechnung verwenden zu können.
Feld "F1" ListBox (name: f1)
Feld "F2" Radiobutton  (name: f1)
Feld "F3" ... "F5" Text  (name: f3..f5)
Feld "F6": "Listbox SQL" (name: f6)
Wenn ich nun eine Änderung im Feld F3 mache möchte ich in F6 die Anzahl der bereits eingegeben Daten mit Filter F1 anzeigen.
Abfrage auf ListBox: SELECT COUNT(F1) as value, 'Anzahl' AS label FROM #_visforms_1 WHERE F1 IN ${input:f1}; --> das funktioniert auch.
Abfrage auf Radiobutton: SELECT COUNT(F2) as value, 'Anzahl' AS label FROM #_visforms_1 WHERE F2 IN ${input:f2}; --> das funktioniert leider NICHT.
wie kann ich die Abfrage auf einen Radiobutton machen?
habe es auch mi t ...WHERE F2 = ${input:f2} probiert.
V1: Welche Visforms-Version läuft? V5
V2: Welche Joomla-Version läuft?   5.2.6
V3: Welche PHP-Version läuft?       8.2
danke
Hansi
Last edit: 1 year 4 months ago by PFS_hansi.
1 year 4 months ago #11550 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Feld mit SQL-Select-Statement
Hallo Hansi,
Zu: WHERE F2 IN ${input:f2}.
Nur Formularfelder vom Typ Listbox und Checkbox Gruppe übergeben die Benutzereingaben im POST-Request als ein Array.
Radio-Buttons haben als Ergebnis einen einfachen Text.
Platzhalter für Listen-Felder, die als Array übergeben werden:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...C3%BCbergeben-werden
Zu:  auch mit WHERE F2 = ${input:f2} probiert.
Das Ergebnis der Platzhalter-Ersetzung ist ein Text.
Der Text muss für den Text-Vergleich im SQL-Statement als Text formatiert werden:
WHERE F2 = '${input:f2}'
In den Erklärungen der Dokumentation steht dazu bislang weder ein Hinweis darauf noch ein kleines Beispiel.
Wir sehen das als einen Mangel der Visforms Dokumentation an und werden diese um deinen Punkt entsprechend erweitern.
Ich habe dazu einen Issue zur Erweiterung der Dokumentation angelegt:
Issue [VF-1468] Forum: Docu: SQL Field: Parameter Replacement: Add hint and small example for WHERE clause with string comparison
Wenn wir die Dokumentation erweitert haben, wirst du explizit darüber hier im Thema informiert.
The following user(s) said Thank You: PFS_hansi
1 year 4 months ago #11551 by PFS_hansi
Replied by PFS_hansi on topic Feld mit SQL-Select-Statement
Hallo Ingmar!
Danke für die Rückmeldung.Der angegebene Ausdruck WHERE F2 = '${input:f2}' funktioniert.
danke
Hansi
1 year 4 months ago #11554 by Administrator IV
Hallo Hansi,
das freut mich selbstverständlich.
Dir ebenfalls Danke für deine Rückmeldung.
1 year 4 months ago #11556 by Administrator IV
Hallo Hansi,
Zu: Issue [VF-1468] Forum: Docu: SQL Field: Parameter Replacement: Add a hint and small example for WHERE clause with string comparison
Die Dokumentation wurde dementsprechend um folgenden Abschnitt erweitert.
Platzhalter im SQL nutzen:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...halter-im-sql-nutzen
Unter Umständen wird noch eine alte Seite angezeigt, was am Zwischenspeichern von Seiten durch den Web-Browser liegt.
Die Anzeige des neuen Textes mit Leerung des Browser Caches erfolgt mit folgender Tastenkombination:
Strg + Umschaltung + R.
