Fehlermedlung: Notice: Undefined index: CONTENT_LENGTH
9 years 3 months ago #3815 by deepgrey
Sobald ich eines der Formulare versende erhalte ich diese Fehlermedlung:
Notice: Undefined index: CONTENT_LENGTH in /../httpdocs/components/com_visforms/controllers/visforms.php on line 97
Leider ist bei der Datenübertragung ein Fehler aufgetreten.
Das versenden des Joomla Formulares funktioniert.
9 years 3 months ago #3816 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Fehlermedlung: Notice: Undefined index: CONTENT_LENGTH
danke für den Hinweis.
Die Notice zur CONTENT_LENGTH ist "nur" eine Notice. Die würde auf produktiven System nicht angezeigt und ist auch nicht die Ursache, warum das Formular nicht verschickt werden kann, sondern nur ein Indikator, dass da was nicht stimmt. Ich werde allerdings natürlich trotzdem im Code etwas einauben, damit geprüft wird, ob die CONTENT_LENGTH vorhanden, so dass diese Notice auch auf Entwicklungsystem in Zukunft auch nicht mehr aufpoppt.
Das eigentliche Problem, warum dann auch die Übertragung abgebrochen wird und die echte Fehlermeldung angezeigt wird ist, aber ein anderes. Es sieht so aus, dass der $_POST mit dem der Browser die Formulardaten an den Server übermittelt entweder leer ist oder dass ein bestimmter Parameter, der mit dem Formular eigentlich automatisch übermittelt werden sollte (er heißt "postid", ist ein hidden input im Formular und enthält die id des Formulars) fehlt oder einen falschen Wert hat.
Ist das eine Neuinstallation von Visforms oder hast du ein Update eingespielt?
Wenn du ein Update eingespielt hast. Hast du alle Caches gelöscht?
Hast du Overrides für Visforms in deinem Template angelegt? Die müssen nach einem Update neu gemacht werden.
Tritt der Fehler immer auf oder nur unter bestimmten Bedingungen (z.B. von bestimmten Browsern oder wenn du das Formular mehrmals hintereinander verschickst?
Hast du ein Upload Feld in deinem Formulare?
Wie ist das Formular veröffentlicht? (Menüeintrag, Modul, in Beitrag...)
Visforms Version, Joomla! Version und php Version wären auch noch hilfreich.
Danke und herzliche Grüße,
9 years 3 months ago #3817 by deepgrey
Ich habe updates eingespielt.
Wenn ich Formulare über einen Menupunkt einbinde wird versendet, als Modul nicht, dann kommt die Fehlermeldung.
Joomla Version 3.6.4
Visforms 3.8.12
php 5.3.10
9 years 3 months ago #3818 by Administrator AV
von welcher Visforms Version hast du upgedatet?
Wie sind die Caching Einstellungen auf der Seite.
9 years 3 months ago #3819 by deepgrey
von der vorherigen Version, aber ich denke es schon bei der nicht funktioniert, deshalb habe ich das update gefahren.
Cache ist gelöscht.
System Seitencache (Plugin) ist deaktiviert.
9 years 3 months ago #3820 by Administrator AV
zeigst du das Modul direkt an oder ist es über loadposition in einen Beitrag eingebunden?
