Fehlerhaftes Mouseover in Datensicht mit Edit Link
8 years 11 months ago #4221 by asta79
Hallo
Jommla 3.6.5
Visforms Version 3.8.21 mit Visforms Subscription - Unlimited
Wenn ich mir eine Datenansicht erstelle wird ja eine Tabelle erstellt im Frontend mit den gespeicherten Datensätzen.
Wenn ich mit der Mouse über den Detail Link gehe oder über den Edit Link werden die Tabelleneinträge verschoben und bleiben kreuz und quer liegen.
Ich habe die halbe Nacht damit verbracht den Fehler zu finden.
Es liegt nicht an den Templates....habe 3 verschiedene probiert.
Auch nicht an den Browser.
Ich finde zwar wie man das Aussehen der Tabelle verändern kann in den CSS Einstellungen aber nicht wie man diesen Mouse Over Fehler wegbekommt.
Es ist ein frisches Joomla System mit neu aufgesetztem Visform.
So ist das ganze nicht benutzbar.
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
8 years 11 months ago #4222 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Fehlerhaftes Mouseover in Datensicht mit Edit Link
nun ja, es gibt eine Menge Leute, die die Datenansicht mit Edit Link verwenden und von diesem Problem habe ich noch nie gehört. Insofern liegt das wohl schon an der individuellen Konfiguration deiner Webseite und um überhaupt etwas zu diesem Problem sagen zu können, müsste zumindest mal auf die Seite schauen können. Könntest du mir einen Link zu dieser Ansicht an contact@vi-solutions.de zukommen lassen (und wenn man ein Login braucht, um zu der Ansicht zu gelangen, dieses auch)?
8 years 11 months ago #4223 by asta79
Hier nochmal ein Bild zum Fehler.
Hier verwendetes Template protostar.
Ansicht Fehler
8 years 11 months ago #4224 by asta79
Das ist leider noch lokal installiert.
Ich werde mal komplett neu Joomla installieren und dann zusätzlich Komponenten nach und nach reinnehmen.
Ich dachte nur es würde an den CSS vom Template liegen.
Aber ich habe es bei allen Templates.
Mir würde auch schonmal eine Vorgehensweise reichen wie ich den Fehler suchen könnte.
Im Moment stocher ich nur blind rumm.
8 years 11 months ago #4225 by Administrator AV
Hm,
leider kann ich aus dem Bild nicht viel ablesen (außer, dass es tatsächlich ziemlich schlimm aussieht).
Hast du irgend ein Tool installiert, das Tooltips verändert ("verschönert") oder irgendwie eigene Tooltips erzeugt?
Beim Hovern sollte eigentlich ein kleines Tooltip auftauchen in dem steht "Daten bearbeiten".
8 years 11 months ago #4226 by asta79
Hab es gefunden.
es liegt am Plugin : Content - Freestyle FAQs Glossary
Wenn ich es deaktiviere geht alles.
Für den Support hab ich hier mal den Quelltext des Plugins.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit beides zu benutzen. Mir ist das zu hoch.
Aber danke trotzdem für die schnelle Hilfe.
<?php /** * @package Freestyle Joomla * @author Freestyle Joomla * @copyright (C) 2013 Freestyle Joomla * @license GNU/GPLv3 http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html **/ defined('_JEXEC') or die; if (!defined("DS")) define('DS', DIRECTORY_SEPARATOR); if (file_exists(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_fsf'.DS.'helper'.DS.'helper.php')) { require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_fsf'.DS.'helper'.DS.'helper.php'); require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_fsf'.DS.'helper'.DS.'glossary.php'); require_once(JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_fsf'.DS.'helper'.DS.'settings.php'); require_once( JPATH_SITE.DS.'components'.DS.'com_fsf'.DS.'helper'.DS.'j3helper.php' ); class plgContentfsf_glossary extends JPlugin { public function onContentPrepare($context, &$row, &$params, $page = 0) { if (is_object($row)) { if (property_exists($row, "id")) $context .= "." . $row->id; } else if (is_array($row)) { if (array_key_exists("id", $row)) $context .= "." . $row['id']; } $ignore = fsf_Settings::Get('glossary_ignore'); $option = JRequest::getVar('option'); if (trim($ignore) != "") { $ignore = explode("\n", $ignore); foreach ($ignore as $ign) { $ign = trim($ign); if ($ign == "") continue; if (stripos($context, $ign) !== FALSE) { return true; } if ($option) { if (stripos($option, $ign) !== FALSE) { return true; } } } } // skip plugin on freestyle components if (strpos($context, "_fsf") > 0) { return true; } // Don't run this plugin when the content is being indexed if (strpos($context, 'finder.indexer') > 0) { return true; } if (is_object($row)) { if (!empty($row->noglossary)) // skip glossary plugin on fsf content return true; //$row->text .= "\n\n\n<div style='display:none;' id='fsf_glossary_context'>$context</div>\n\n\n"; return $this->_glossary($row->text, $params); } else if (is_array($row)) { //$row['text'] .= "\n\n\n<div style='display:none;' id='fsf_glossary_context'>$context</div>\n\n\n"; return $this->_glossary($row['text'], $params); } //$row .= "<div style='display:none;' id='fsf_glossary_context'>$context</div>"; return $this->_glossary($row, $params); } protected function _glossary(&$text, &$params) { $text = fsf_Glossary::ReplaceGlossary($text); $text .= fsf_Glossary::Footer(); $css = JURI::root(true) . "/index.php?option=com_fsf&view=css&layout=default"; $document = JFactory::getDocument(); $document->addStyleSheet($css); FSF_Helper::IncludeJQuery(); return true; } }
