Joomla 5 Notice
Optionsliste einfügen / HILFE
8 years 6 months ago #4250 by fritze
Replied by fritze on topic Optionsliste einfügen / HILFE
Mein Problem-JCE hat 2.6.9. - interessante Abhängigkeiten. Viel Erfolg! Gruß Mathias
8 years 6 months ago #4251 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Optionsliste einfügen / HILFE
ich habe mittlerweile ein bisschen ausprobiert und auch ein paar Ergebnisse, auch wenn diese noch keine sofortige Lösung des Problems ergeben.
1. Ich kann den Fehler reproduzieren
2. Wie Fritze schreibt, tritt das Problem auch mit etwas älteren JCE Versionen auf
3. Das Problem tritt auf Joomla! 3.7 definitiv auch mit Visforms 3.8.21
4. Das Problem ist nicht auf die benannten Feldtypen beschränkt. Wenn man Joomla! 3.7, JCE (als Standardeditor) und Visforms ab 3.8.19 verwendet, gibt es einen heftigen Javascriptfehler in der Feldkonfiguration (zu sehen, wenn man die Browserkonsole öffnet, auf den "Konsole" tab geht und die Seite neu lädt). Dieser Javascriptfehler betrifft die Feldkonfiguration allgemein. In allen Feldypen fehlen die Reiter "Erweitert" und "Permissions".
5. Wenn auf der Seite der JCE als Standardeditor eingestellt ist, werden Javascriptdateien in einer anderen Reihenfolge geladen, als wenn der Tinymce der Standardeditor ist. Mit dem Tinycme wird die media/jui/js/bootstrap.min.js relativ spät geladen, auf jeden Fall nach der Datei administrator/components/com_visforms/js/jquery-ui.min.js, die in Visforms 3.8.19 neu eingeführt wurde. Ist der JCE Standardeditor, dann wird die bootstrap.min.js vor der jquire-ui-min.js geladen und dann entsteht der genannt Fehler.
6. Selbst wenn ich auf der Installation, die JCE als Standardeditor eingestellt hat, das Editorfeld (aus der Feldkonfiguration unter dem Reiter "Erweitert") durch Visforms Code so anlege, dass es den Tinymce Editor verwendet, werden die Javascriptdateien trotzdem in der "falschen" Reihenfolge geladen, also das behebt das Problem auch nicht.
Ich werde mich also mal genauer mit "meiner" query-ui.js befassen.....
8 years 5 months ago #4255 by Administrator AV
Hallo Zusammen,
auf meinem Testsystem (außer Visforms ist nur JCE als Third-Party-Extension installiert - und als Standardeditor festgelegt) behebt der Bugfix, den ich mit Visforms 3.8.23 released habe, das Problem. Das Visforms Update sollte in der Administration angezeigt werden.
8 years 5 months ago #4322 by alexmurphy
Replied by alexmurphy on topic Optionsliste einfügen / HILFE
same error and i'm donator :(
hi Aicha
i have joomla 3.7.1, visform 3.8.24 (from update), jce editor 2.6.12; but if i disable jce editor and configure a tinymce to default editor, i don't see a list in field list :'( (totally white)
how i do to fix this problem?
8 years 5 months ago - 8 years 5 months ago #4323 by alexmurphy
Last edit: 8 years 5 months ago by alexmurphy.
8 years 5 months ago #4324 by Administrator AV
did it work on Joomla! 3.7.0 or have you just updated both Visforms to 3.8.24 and Joomla! from lower than 3.7 to 3.7.1?
Have you tried to clear browser cache, at least the javascript files?
Visforms 3.8.24 on Joomla! 3.7.0 should work with JCE as default editor as well (I have tested this combination). That was the fix I released with Visforms 3.8.24.
I have heard of one other Visforms user, who had a plugin "Better Preview" Pro installed in an older version and had a similar problem, because the javascript was broken with this plugin.
