Formulardaten Export liefert nur ein leeres CSV
5 years 6 months ago #7052 by Selfpubservice
Formulardaten Export liefert nur ein leeres CSV was created by Selfpubservice
Der Export der gespeicherten Formulardaten eine Formulars liefert nur eine CSV-Datei mit der Kopfzeile, aber keine Daten. Wenn man den Export-Button drückt, kann man sehen, wie alle Häckchen, die vorher an den Datensätzen gesetzt wurden, zurückgesetzt werden.
Visforms Version 3.13.15 und Subsrciption 3.4.14.
mfg, Peter Hellinger
5 years 6 months ago #7053 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Formulardaten Export liefert nur ein leeres CSV
der CSV-Export in Visforms funktioniert fehlerfrei. Wenn keine Datensätze exportiert werden, dann liegt das an deinen Einstellungen.
Wenn du einfach nur auf den Export-Button drückst, werden automatisch alle Daten gemäß deinen Export-Einstellungen exportiert. Wählst du per Checkbox bestimmte Datensätze aus, werden nur diese gemäß deinen Exporteinstellungen exportiert.
Eine grundsätzliche Anleitung zum CSV-Export findest du in der Dokumentation www.vi-solutions.de/de/support/dokumenta...ichern-und-verwenden weiter unten auf der Seite unter "Gespeicherte Daten exportieren".
Meine Vermutung ist, dass bei nur "nur veröffentlichte Datensätze exportieren" eingestellt ist und letztlich nur "unveröffentlichte" Datensätze ausgewählt hattest.
The following user(s) said Thank You: Selfpubservice
