Versteckte Felder füllen
4 years 1 month ago #7915 by Schulamt
Versteckte Felder füllen was created by Schulamt
- betrifft Joomla 4 mit Visforms subscription und Bootstrap 5 Layout -
ich nutze versteckte Felder in einigen Formularen. Diese Felder lassen sich problemlos mit custom field Inhalten vorbefüllen. Leider kann ich diese Felder nicht mit den user fields wie Benutzername, Name und E-Mail befüllen lassen.
Ich dachte eigtl, dass dies früher mal ging.. Kann man das in visforms bitte noch einbauen?
Danke und Grüße
Michael
4 years 1 month ago - 4 years 1 month ago #7924 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Versteckte Felder füllen
Hallo Michael,
ich kann bestätigen, dass dieses Feature auf Joomla 4 nicht funktioniert und dass es auf Joomla 3 ein funktionierendes Feature ist.
Um das Feature auf Joomla 4 zum Laufen zu bringen, ist nur eine sehr kleine Änderung in einer einzigen Codezeile notwendig.
Wir werden diesen Bug-Fix selbstverständlich in das nächste Visforms Release mit aufnehmen.
Wir würden zuvor aber sehr gerne sicher gehen, dass es auch dein konkretes Problem behebt.
Wäre es möglich, dass du bei dir im Code diese kleine Änderung selbst durchführst und uns dann ein Feedback darüber gibst, ob es danach funktioniert?
Wenn auch dein Test erfolgreich verläuft, würden wir die Änderung dann sofort mit aufnehmen.
Die Code-Änderung:
Datei: administrator/components/com_visforms/src/Field/SelectfromdbField.php
Zeile: 61
alt:    $options = $this->getOptions();
neu:  $options = array_merge($this->getOptions(), $this->addSubscriptionOptions());
Gruß und herzlichen Dank für deinen Beitrag, Ingmar
Last edit: 4 years 1 month ago by Administrator IV.
4 years 1 month ago #7927 by Schulamt
Replied by Schulamt on topic Versteckte Felder füllen
vielen Dank für die schnelle Antwort und vielen Dank für den workaround! Das probiere ich aus und gebe euch dann gerne Rückmeldung.
Grüße
Michael
4 years 1 month ago #7932 by Schulamt
Lieber Ingmar,
die Anpassung der Codezeile hat wunderbar funktioniert.
Vielen Dank und beste Grüße
Michael
4 years 2 weeks ago #8042 by eevaae
Replied by eevaae on topic Versteckte Felder füllen
Hallo Ingmar
Ich habe bei meiner Testumgebung ebenfalls die Codezeile abgeändert – nun erscheint eine Auswahl von Parametern unter "Feld füllen mit:".
Mich interessiert der Parameter "Aktuelle Seiten URL". Leider erscheint beim E-Email-Versand das Feld leer.
Was muss ich machen, damit die aktuelle Seiten URL ausgegeben wird?
Viele Grüsse aus Bern
Sebastian
4 years 2 weeks ago - 4 years 2 weeks ago #8043 by Administrator IV
Hallo eevaae,
es handelt sich um einen kürzlich entdeckten Bug.
Der Fix ist für J3 bereits released.
Für J4 kommt der Fix in das nächste Release (kommt etwa nächste Woche raus).
Wenn du möchtest, kannst du den Fix auch wieder bei dir sofort einspielen, indem du folgende Code-Änderung manuell durchführst:
- In file components/com_visforms/lib/field/hidden.php
- move the 3 lines from 161ff :
if ($field->filluid == 'url') {     return JUri::getInstance()->toString(); }
- to after line 150, so that it is immedialty before the line with 'if ($userId != 0) {' :
if ($field->filluid == "1") {     return uniqid($this->field->attribute_value, true); } if ($field->filluid == 'url') {     return JUri::getInstance()->toString(); } if ($userId != 0) {     if ($field->filluid == "1") {         return uniqid($this->field->attribute_value, true);     }     if ($field->filluid == "2") {         return $user->get('name');     }
Dann sollte es wieder funktionieren ...
Last edit: 4 years 2 weeks ago by Administrator IV.
