function setStatusColors
3 years 11 months ago #8154 by DJGBN
function setStatusColors was created by DJGBN
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal Hilfe.
Ich würde gerne diese Funktion function setStatusColors auf 2 Formulare anweden Problem ist JS ist mal so garnicht meins.
function setStatusColors () {
  //adapt 89 in data-f89 to your field id
  var elements = jQuery(".vfdvvalue.data-f86");
  if (elements) {
      jQuery.each(elements, function (index, element) {
          var status = jQuery(element).text();
          switch (status) {
              case 'vergeben' :
                  jQuery(element).css('color', 'red');
                  break;
              case 'offen' :
                  jQuery(element).css('color', 'green');
                  break;
              default:
                  //"Neu" does not have a special color
                  break;
jQuery(document).ready(function () {setStatusColors()});
  var elements = jQuery(".vfdvvalue.data-f89");
  if (elements) {
          switch (status) {
              case 'vergeben' :
                  break;
              case 'offen' :
                  break;
              default:
                  break;
so Fuktioniert immer nur ein Formular.
Vielen Dank schon mal.
MFG Marcel
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #8158 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic function setStatusColors
Hallo Marcel,
du musst einfach nur eindeutige Funktionsnamen sicherstellen.
In diesem Beispiel JavaScript (das reine JavaScript Äquivalent der jQuery Funktion $.ready) wird immer nur die zweite der beiden Funktionen 'test' aufgerufen:
stackoverflow.com/questions/9899372/pure...ll-a-function-when-t
<script type="text/javascript">     (function() {         // Pure JavaScript equivalent of jQuery's $.ready()         console.log('console logged: document ready 1')         test();     })();     (function() {         // Pure JavaScript equivalent of jQuery's $.ready()         console.log('console logged: document ready 2')         test();     })();     function test() {console.log('console logged: function test1 called');}     function test() {console.log('console logged: function test2 called');} </script>
Consolen-Output:
Und so funktioniert es:
<script type="text/javascript">     (function() {         // Pure JavaScript equivalent of jQuery's $.ready()         console.log('console logged: document ready 1')         test1();     })();     (function() {         // Pure JavaScript equivalent of jQuery's $.ready()         console.log('console logged: document ready 2')         test2();     })();     function test1() {console.log('console logged: function test1 called');}     function test2() {console.log('console logged: function test2 called');} </script>
Consolen-Output:
Gruß, Ingmar
Last edit: 3 years 11 months ago by Administrator IV.
3 years 11 months ago #8159 by DJGBN
Replied by DJGBN on topic function setStatusColors
Hallo Ingmar, vielen Dank!
Das war wirklich super einfach. Aber wenn man vorhher mit JS nicht soviel zutun hatte ist auch sowas einfaches schwer :-) aber die erklärung war super.
DANKE!
Gruß, Marcel
3 years 11 months ago #8160 by DJGBN
Hallo nochmal, Ich habe zu dem gleichen Thema nochmal eine Frege:
kann man zumbeispiel zahlenabhänig die farben ändern?
1-4 = orange 5-10=rot und 0=grün
Ich hoffe ich habe es möglichst gut erklärt.
MFG Marcel
3 years 11 months ago #8161 by Administrator IV
Hallo Marcel,
schon.
So:
var status = jQuery(element).text(); switch (true) {     case (status < 1):         jQuery(element).css('color', 'green');         break;     case (status < 5):         jQuery(element).css('color', 'orange');         break;     case (status < 11):         jQuery(element).css('color', 'red');         break;     default:         break; }
Oder auch so:
switch (status) {     case 0:         jQuery(element).css('color', 'green');         break;     case 1:     case 2:     case 3:     case 4:         jQuery(element).css('color', 'orange');         break;     case 5:     case 6:     case 7:     case 8:     case 9:     case 10:         jQuery(element).css('color', 'red');         break;     default:         break; }
Siehe auch:
stackoverflow.com/questions/5619832/swit...tegers-in-javascript
Gruß, Ingmar
3 years 11 months ago - 3 years 11 months ago #8162 by Administrator IV
Hallo Marcel,
ich empfehle dir die beiden oder sogar noch weitere Funktionen zu einer einzigen Funktion zusammen zu fassen.
Hier mit Hilfsfunktion 'setStatusColors_helper()'.
Geht auch ohne Hilfsfunktion - ist aber so ganz gut zu lesen.
function setStatusColors() {     const fields = ['.vfdvvalue.data-f86', '.vfdvvalue.data-f86'];     fields.forEach(field => setStatusColors_helper(field)); } function setStatusColors_helper(field) {     var elements = jQuery(field);     if (elements) {         jQuery.each(elements, function (index, element) {         var status = jQuery(element).text();         switch (status) {             ....         }     } }
Siehe auch:
stackoverflow.com/questions/9329446/for-...-array-in-javascript
developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Jav...bjects/Array/forEach
Gruß, Ingmar
