Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'call').
3 years 5 months ago - 3 years 5 months ago #8511 by Shaman
Hallo, bei einem File input Feld (field69) kommt folgender Fehler in der Console:
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'call').  Exception occurred when checking element field69, check the 'filesize' method.
Woran kann das liegen?
Die Einstellungen in der Form sind:
File Upload Maximum Size: 10000
Allowed File Extensions: gif,jpg,jpeg,pdf,png,GIF,JPG,JPEG,PDF,PNG
Last edit: 3 years 5 months ago by Shaman.
3 years 5 months ago #8515 by Administrator IV
Hallo Shaman,
die Exception kommt aus der Visforms Datei media/com_visforms/js/jquery.validate.js aus der Zeile 780 oder Zeile 783.
Die installierte Datei ist die minimierte Version der Datei: query.validate.min.js.
Diese Exception kam bislang noch nie beim Kunden vor und es gibt momentan keine anderen ähnlichen Fehler.
Ich vermute eine JavaScript-Inkompatibilität auf deiner Seite oder andere Störungen dieser Art.
Die JavaScript-Inkompatibilität entsteht durch das Laden von JavaScript-Bibliotheken, die nicht miteinander lauffähig sind.
Gibt es weitere JavaScript-Fehler auf deiner Seite?
Es wäre für mich gut, wenn ich mir die laufende Seite im Frontend einmal anschauen könnte.
Wäre das machbar?
Gruß, Ingmar
3 years 5 months ago - 3 years 5 months ago #8516 by Shaman
Wir haben keine Fehler auf der Seite...
[url] heliosonline.2hv.de/index.php/de/service...t/kwl-systemgarantie [/url]
User & Passwort via Email
Einfach auf "Hier geht es zum Online Antrag" klicken.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Liebe Grüsse,
Claude
3 years 5 months ago - 3 years 5 months ago #8519 by Administrator IV
Hallo Claude,
ich danke dir für die Zugangsdaten!
Ich habe mir das Formular angesehen.
Der JavaScript-Fehler entsteht, nachdem eine Datei für den File-Upload auf dem lokalen System ausgewählt wurde.
Der komplette JavaScript-Fehler-Bericht lautet:
Uncaught TypeError: a.validator.methods[d] is undefined.  Exception occurred when checking element field69, check the 'filesize' method.     jQuery 4     dispatch https://heliosonline.2hv.de/templates/heliostemplatecomponent/js/first_webpack.js:2     handle https://heliosonline.2hv.de/templates/heliostemplatecomponent/js/first_webpack.js:2     trigger https://heliosonline.2hv.de/templates/heliostemplatecomponent/js/first_webpack.js:2     simulate https://heliosonline.2hv.de/templates/heliostemplatecomponent/js/first_webpack.js:2     n https://heliosonline.2hv.de/templates/heliostemplatecomponent/js/first_webpack.js:2
Es handelt sich wie bereits vermutet, um eine JavaScript-Inkompatibilität auf deiner Seite.
Visforms benötigt jQuery und lädt es auch explizit.
Die Visforms Datei media/com_visforms/js/jquery.validate.js ist ein sogenanntes jQuery-Plugin.
Es fügt dem jQuery-Objekt zusätzliche Funktionen hinzu.
Auf der Seite wird aber gar kein jQuery explizit geladen.
Daher kann das jQuery-Plugin 'jquery.validate.js' auch nicht funktionieren.
Es wird zur Validierung der Dateigröße aber erwartet ('filesize' Methode wird versucht aufzurufen) und es kommt in Folge zum Fehler.
Falls es sich auf der Seite um irgendeinen jQuery-Ersatz handelt (es ist für mir nicht ersichtlich wo und wie er geladen wird), so ist dieser nicht wirklich kompatibel mit jQuery.
Der Fehler muss daher innerhalb des verwendeten Templates bzw. UI-Frameworks gelöst werden.
Letztendlich muss das jQuery geladen werden ...
Gruß, Ingmar
Last edit: 3 years 5 months ago by Administrator IV.
The following user(s) said Thank You: Shaman
3 years 5 months ago - 3 years 5 months ago #8520 by Shaman
Danke Ingmar, du hattest Recht. Die Validation funktioniert jetzt :-)
