Accordion sofortiges submit
2 years 11 months ago #9251 by hcohl
Accordion sofortiges submit was created by hcohl
Ich habe ein mehrseitiges Formular mit der Option Accordion erstellt. Sobald ich auf ein Accordionfeld klicke, um es zu öffnen, wird aber das Formular sofort verschickt.
2 years 11 months ago #9258 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Accordion sofortiges submit
Hallo hcohl,
die Darstellung und Funktion eines Accordions ist in der Regel eine Funktionalität, die in einem UI-Framework (Bootstrap, UIkit) implementiert ist.
Hierbei spielt auch Javascript eine Rolle.
Ein vergleichbares Problem ist mir zwar bislang noch nicht beschrieben worden und ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen, warum ein Klick auf den According-Header ein Submit auf das Formular auslösen sollte, aber theoretisch halte ich es für möglich, dass es zwischen Template und Visforms und evtl. zusätzlichen Tools, schon zu Problemen mit eine Accordion kommen kann.
Kannst du bitte an erster Stelle prüfen, ob das Template, das du auf deiner Webseite verwendest, mit einem Bootstrap oder UIkit UI-Framework erstellt ist?
Wenn ja, stelle bitte in der Formular-Konfiguration auf dem Reiter "Erweitert" in der Option "UI-Framework" diese UI-Framework in der richtigen Version ein (also z.B. Bootstrap 5 wenn du das Cassiopaia Template verwendest oder UIkit3, wenn du Yootheme Pro verwendest...)
2 years 11 months ago #9266 by hcohl
Replied by hcohl on topic Accordion sofortiges submit
Vielen Dank, das hat funktioniert.
