Label Optionen nicht für alle Feldtypen vorhanden
3 years 2 months ago #9587 by GockelnC
es wird bei unserer Installation nur noch für die Feldtypen "Text" bis "Textarea" die Label Option anzeigen/verstecken sichtbar.
Für die nachfolgenden Feldtypen in der Liste ist die Labeloption weg.
Absicht oder habe ich einen Denkfehler???
Visforms Version 4.2.2 Subscription Version
Joomla! 4.3.3
Danke für die Hilfe.
Gruss
Christian
3 years 2 months ago #9590 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Label Optionen nicht für alle Feldtypen vorhanden
Hallo Christian,
ich kann das von dir beschriebene Verhalten bestätigen und es ist beabsichtigt.
Es liegt an deiner Einstellung für das UI-Framework.
Es wird in der Dokumentation beschrieben.
Anzeige des Feldlabels unterdrücken:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ls-unterdr%C3%BCcken
Zitat:
Sie haben Sie für alle Feldtypen, die einen Platzhalter erlauben, die Möglichkeit, die Anzeige des Feldlabels zu unterdrücken.
Hintergrund:
Die Feldtypen, die einen Platzhalter erlauben, sind abhängig vom UI-Framework.
Das ist bei den Feld-Typen mit der vermissten Label-Option nur bei den 'modernen' UI-Frameworks sinnvoll machbar.
Bei den UI-Frameworks Bootstrap 4, Bootstrap 5, Uikit 2 und Uikit 3 (also mit Subscription) haben auch diese Feld-Typen eine Label-Option.
3 years 2 months ago #9591 by GockelnC
Danke für die Rückantwort.
Ganz klarer Fall von Denkfehler=Bedienerfehler.
Nach der Umstellung auf Bootstrap 5 sind die Label Optionen verfügbar.
Gruss
Christian
3 years 1 month ago #9598 by Administrator IV
Hallo Christian,
Wir sehen das aber schon auch als einen Mangel der Visforms Dokumentation an und werden diese um deinen Punkt entsprechend erweitern.
Ich habe dazu einen Issue zur Entwicklung für die Dokumentation angelegt:
Issue [VF-865] Forum: Docu: Add explanation and list of field-types missing label-option depending on ui-framework selection
Die Dokumentation wurde bereits um den folgenden Abschnitt erweitert.
Abhängigkeit vom gewählten UI-Framework:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...A4hlten-ui-framework
