Problem bei Feldtyp 'Textarea' mit aktivierter Editor-Option
2 years 11 months ago #9765 by MaliRaj
In einem Formular mit ganz unterschiedlichen Feldtypen, unter anderem aber mit einem Typ Textarea, kommt es zu dem Problem, dass bei aktivierter HTML-Editoroption keine Anzeige des Feldinhaltes in der Edit-View erfolgt. Im Quellcode der Seite ist der Inhalt vorhanden. Daher gehe ich von einem JavaScript-Fehler aus. Ich habe ein Joomla-4-Testsystem zur Fehlersuche erstellt und mit einer Formular-Kopie und einem Teil Daten (mit Export/Import-Funktion) gefüllt. Auch da lässt sich der Fehler reproduzieren. Egal, ob der Feldinhalt tatsächlich HTML enthält oder nicht; in der Detailansicht ist alles da, in der Daten-bearbeiten-Ansicht nicht mehr. Da bräuchte ich bitte noch einmal Unterstützung.
Der Test ist erreichbar unter:
Bei Bedarf kann ich auch das Formular mit Daten via Export-Funktion zur Verfügung stellen.
2 years 11 months ago #9768 by Administrator IV
nochmals vielen Dank für die Bereitstellung der Test-Möglichkeit!
Zur Fehlerreproduktion:
Ich konnte auf deiner Seite den beschriebenen Fehler 1 mal reproduzieren, als ich den oben Datensatz zum ersten Mal öffnete.
Alle weiteren Versuche, diesen oder den unteren Datensatz zu öffnen, zeigten den Fehler nicht:
Der Text war im Editor zum Feld 'Informationen zur Kur' zu lesen.
Ich würde gerne auf eine lokale Joomla-Instanz wechseln um zu debuggen.
Kannst du mir bitte den Formular- und Daten-Export via WeTransfer an unsere allgemeine Mail-Adresse 'contact(-at-)vi-solutions.de' schicken?
Plattform: wetransfer.com/
2 years 11 months ago - 2 years 11 months ago #9769 by Administrator IV
Nachtrag: Das ganze Joomla-4-Testsystem als Akeeba-Backup wäre besser!
Last edit: 2 years 11 months ago by Administrator IV.
2 years 11 months ago #9770 by MaliRaj
Backup ist unterwegs ... ;-)
2 years 11 months ago #9771 by Administrator IV
Backup ist eingespielt und ich kann den Fehler bei beiden Datensätzen reproduzieren.
Schaue mir das in den kommenden Tagen an.
2 years 11 months ago #9778 by Administrator IV
das ist ein klarer Bug in Visforms und ich werde das Verhalten anpassen.
Die erste Lösung ist inhaltlich eher ein fast guter Workaround.
Dieser Fix (siehe unten) wird weiter ausholen und es grundsätzlich anders lösen.
Issue [VF-900] Forum: Textarea: Frontend: Single textarea in edit view in HTML editor not showing field data
Vielen Dank nochmal für deine tolle Unterstützung!
