benutzerdefinierte Validierung
2 years 10 months ago #9809 by r62
benutzerdefinierte Validierung was created by r62
Hallo Zusammen!
besteht die Möglichkeit bei der benutzerdefinierten Validierung entweder
a) eine Liste von zulässigen Parametern zu erstellen, also z.B. soll als validiert gelten, wenn z.B. "Auto", "Haus" oder "Wiese" eingegeben wird. Wie müssten diese Werte hinterlegt werden?
oder
b) das Ergebnis einer Berechnung validiert wird? Nebenfrage: Kann auch die Quersumme einer Zahl berechnet werden?
Herzlichen Dank und liebe Grüße
Volker
2 years 10 months ago - 2 years 10 months ago #9813 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic benutzerdefinierte Validierung
Hallo Volker,
hier erstmal die Antwort zu a) 'Liste von zulässigen Parametern'.
Der folgende Auszug ist aus der Beschreibung des Parameters 'Benutzerdefinierte Validierung' aus der Feld-Konfiguration:
Sie können einen beliebigen Regex (Regular Expression) eingeben, nach dessen Regeln die Benutzereingabe im Feld sowohl browserseitig mit Javascript als auch serverseitig mit PHP validiert werden soll.
Die benutzerdefinierte Validierung ist also nicht anderes als ein Regex-Ausdruck, welcher auf die Benutzer-Eingabe angewandt wird.
Hier zwei bevorzugte Quellen zum Lernen und Testen von Regex-Ausdrücken.
The 30 Minute Regex Tutorial:
www.codeproject.com/Articles/9099/The-30-Minute-Regex-Tutorial
RegExr: Learn, Build, & Test RegEx:
regexr.com/
Hier ein Beispiel mit 'Liste von zulässigen Parametern'.
Feld-Konfiguration:
vi-solutions.de/forum-uploads/user-defin...ld-configuration.png
Achtung: zusätzlich die Option "Pflichtfeld" aktivieren, damit fehlende Eingaben im Formularfeld als invalide erkannt werden!
Erlaubte Eingabe:
vi-solutions.de/forum-uploads/user-defined-validation_right.png
Nicht erlaubte Eingabe:
vi-solutions.de/forum-uploads/user-defined-validation_wrong.png
In Regex-Ausdrücken gibt es viele Sonderzeichen mit besonderen Bedeutungen.
Die Zeichen ^ (String-Anfang) und $ (String-Ende) haben hier eine wichtige Auswirkung.
Im Beispiel wird geprüft, ob die Eingabe
- mit einem zulässigen Wert beginnt (^)
- mit einem zulässigen Wert endet ($)
- die Eingabe einem zulässigen Wert aus der Liste entspricht: Die Regex-Gruppe '(' und ')' mit der Oder-Liste '|' von festen Literalen.
Last edit: 2 years 10 months ago by Administrator IV.
The following user(s) said Thank You: r62
2 years 10 months ago #9815 by Administrator IV
Hallo Volker,
hier die Antwort zu: Kann auch die Quersumme einer Zahl berechnet werden?
Durch einfache Konfiguration eines Rechenfeldes ist das leider nicht möglich.
Aber du kannst es trotzdem sehr einfach mit etwas eigenem JavaScript und den Visforms 'Frontend Webassets' erreichen.
Frontend Webassets:
Ein Beispiel zur Berechnung der Quersumme.
Das Formular:
vi-solutions.de/forum-uploads/field-calc...n-quersumme_form.png
Das Formular berechnet nach Änderung der Zahl in Feld 'number3' die Quersumme und schreibt sie in das Feld 'text-2'.
Feld 'number3' ist ein einfaches Zahl-Feld.
Feld 'text-2' ist ein Text-Feld und 'read-only' konfiguriert.
Es könnte auch ein für den Benutzer unsichtbares Feld vom Typ 'Versteckt' sein.
Die Formular-Konfiguration, Reiter 'Frontend Webassets':
vi-solutions.de/forum-uploads/field-calc...rm-configuration.png
2 years 10 months ago #9816 by Administrator IV
Hallo Volker,
hier die Antwort zu: Kann das Ergebnis einer Berechnung validiert werden?
Für das Rechen-Feld gibt es die Option 'Benutzerdefinierte Validierung' nicht.
Du könntest es trotzdem, wie schon bei der Berechnung der Quersumme, mit etwas eigenem JavaScript und den Visforms 'Frontend Webassets' erreichen.
Frontend Webassets:
2 years 10 months ago #9826 by r62
Replied by r62 on topic benutzerdefinierte Validierung
Ganz herzlichen Dank für die sehr, sehr, sehr ausführlichen Erklärungen. Insbesondere mit dem Hinweis auf die zulässigen regex-Parameter komme ich weiter.
Liebe Grüße
Volker
