Joomla 5 Notice
Daten aus Formular für Datenliste selektieren
1 year 6 months ago #10436 by sek101079
Hallöchen,
Für mich ergibt sich gerade eine Frage:
Ich habe ein Formular mit Visforms erstellt und die Datenbank bereits mit Daten befüllt. Im Frontend gebe ich über eine Menüzuweisung ganz normal eine Datenliste mit den ganzen Daten aus. Nun meine Frage:
Kann ich die Ausgabe im Frontend nach bestimmten Daten selektieren? Also ich will quasi nicht alle Daten in der Tabelle des Formulars ausgeben, sondern z. B. lediglich alle Daten, die im FeldX den gleichen wert haben, wie die Variable $variable?
In einer Abfrage wäre das z. B. so:
SELECT * FROM table WHERE field = '$variable'
$variable ist dabei eine eigene variable, also kein VISFORMS Platzhalter oder ähnliches.
1 year 6 months ago #10439 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Daten aus Formular für Datenliste selektieren
Hallo Sven,
du kannst die Ausgabe im Frontend nach bestimmten Daten selektieren.
Wie das geht, wird in der Dokumentation beschrieben.
Datensätze selektieren:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...view/select-records/
Es sind allein Visforms-Variablen verwendbar.
Verwendung von Variablen für die Datensatzauswahl:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...die-datensatzauswahl
Eigene Variablen können leider nicht verwendet werden.
Es gibt in Visforms weder eine Stelle, an der Variablen definiert werden können noch gesetzt werden können.
Woher soll deine Variable denn kommen, also durch welchen Prozess und an welcher Stelle gesetzt werden?
1 year 5 months ago #10481 by sek101079
Replied by sek101079 on topic Daten aus Formular für Datenliste selektieren
Hallo Sven,
zunächst herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Das hat schon mal geholfen. Das mit der Variablen muss ich mir tatsächlich noch anschauen.
Aktuell habe ich aber noch ein anderes Problem in dieser Thematik. Sobald ich meine Felder selektiert habe und diese im Frontend anzeigen lassen will, bekomme ich eine Fehlermeldung, nach welcher keine Zugriffsrechte vorhanden vorhanden sein sollen. Für mich ist das nicht nachvollziehbar. Ich habe überall die Zugriffsrechte "Registered" gesetzt und vor allem bekomme ich diese Fehlermeldung, trotz das ich als Super-User angemeldet bin, also eigentlich gar keine Einschränkungen haben dürfte.
Die Fehlermeldung kommt seltsamerweise auch nur, wenn ich tatsächlich Felder zur Datenauswahl mittels Plugin selektiere. Wenn ich alles wie üblich als Menü-Beitrag komplett ausgebe, funktioniert alles bestens.
Wie gesagt, es macht mich stutzig, warum die Fehlermeldung trotz "Super-User" Rechten ausgegeben wird. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Beste Grüße
Sven
1 year 5 months ago #10510 by Administrator IV
Hallo Sven,
Leider haben wir keine Idee, woran es liegen könnte.
Um die Ursache für diesen eventuellen Fehler zu finden, ist ein Debuggen der Situation unumgänglich.
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #10512 by sek101079
zunächst nochmals danke für deine Antwort und dein Angebot zur Reproduktion der Site für die weitere Fehlersuche.
ich habe nochmals selbst recherchiert und habe den Fehler selbst gefunden. Ich kann euch insofern beruhigen, dass der Fehler nicht bei euch bzw innerhalb der Komponente, sondern bei mir lag. Durch einen Fehler in einem URL Pfad kam es zu dem access error. Auch meine eigene Variable funktioniert wunderbar. Ich nutze das Plugin "Sourcerer" und kann dadurch meine Variable innerhalb des Beitrags nutzen, um die Felder dynamisch zu selektieren. Insoweit passt für meinen Bedarf erst einmal alles.
Es ist nun lediglich eine Frage verblieben:
Im Moment selektiere ich wie folgt meine Daten:
{vfdataview}{"formid":"18","fieldselect":{"313":"Ja","310":"{source}<?php echo $meine_variable; ?>{/source}"},"fieldlist":"311,312","display_num":"5","show_page_heading":"false","displaydetail":"true"}{/vfdataview}
Damit werden mir die gewünschten Daten ausgegeben, wenn es denn Daten gibt.
ABER:
Wenn die Abfrage 0 ergibt, würde ich gerne einen beliebigen String ausgeben wollen wie z. B. "keine Daten vorhanden". Aktuell wird einfach leere angezeigt. Ist das irgendwie auf einfache Weise in visforms möglich, oder muss ich mir hier einen workaround bauen?
Beste Grüße
Sven
Edit:
Noch eine weitere Frage->Kann ich hier auch einen Edit Link einfügen und die ausgewählten Daten editieren?
Last edit: 1 year 5 months ago by sek101079.
1 year 5 months ago - 1 year 5 months ago #10513 by Administrator IV
Hallo Sven,
Zu 'eigene Variable':
Wenn du wie hier, von einer eigenen Variablen im Kontext des Plugins 'Sourcerer' schreibst, kann ich es verstehen.
Zu: 'beliebigen String ausgeben':
Frontend Webassets:
In deinem Fall mit dem 'Content Plugin - Visforms Daten', schreibst du dein JavaScript in des entsprechende Feld auf dem Reiter 'Daten-Liste'.
Dein JavaScript wird dann zu jeder Daten-Liste des Formulars geladen.
In diesem Fall musst du mit JavaScript nur schauen, ob der Visforms Daten-Container-Knoten fehlt.
Im entsprechenden Fall würdest du mit deinem JavaScript deinen Text in das HTML nachträglich an einer passenden Stelle einsetzen.
Der fertige Code dürfte schlussendlich nur sehr wenige Zeilen umfassen.
Wie diese HTML-Knoten heißen und welche CSS-Klassen wird in der Dokumentation gelistet.
Das erleichtert den Zugriff mittels JavaScript auf einen wirklich kleinen und eindeutigen CSS-Selektor.
Der äußere HTML-Bereich:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...-css-struture-outer/
Im Falle von Anzeige-Daten via Plugin sieht der äußerste HTML-Knoten von Visforms so aus:
<div ... class="... plg-vfdataview ...">
Im Falle von fehlenden Anzeige-Daten via Plugin fehlt dieser äußerste HTML-Knoten.
Fehlt also die div mit obiger Klasse, dann schreibst du mit JavaScript deinen Text an die Stelle deiner Wahl:
if ( jQuery('.plg-vfdataview').length ) {     console.log('data is present'); } else {     console.log('data is not present');     // put some text somewhere     // ... }
Liebe Grüße, Ingmar Vack
