Verständnisfrage zu SQL Feldern
1 year 10 months ago #10637 by hahn112
Verständnisfrage zu SQL Feldern was created by hahn112
ich glaube ich habe einen Denkfehler oder verstehe die SQL Logik nicht.
Ich habe jetzt Textfeld als SQL Feld definiert und den beigefügten String zugefügt. Vom Inhalt her passt alles.
Lediglich wird jetzt nicht der Wert des aktuellen Formulars errechnet, sonder ein Wert aus der Tabelle gezogen.
Was mache ich falsch? Danke vorab
select replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(replace(CONCAT (SUBSTRING(F69, 7, 10 ), '-', SUBSTRING(F69, 4, 5 ), '-', SUBSTRING(F69, 1, 2 ), '-', SUBSTRING(F55, 1, 5 ), '-', SUBSTRING(F56, 1, 5 )), 'ü', 'u'), 'ä', 'a'), 'ö', 'o'), 'Ü', 'U'), 'Ä', 'A'), 'Ö', 'O'), '´', ''), '´', ''), 'ß', 's'), '.', '') as label, id as value  FROM #__visforms_4;
Unmögliches gibt es nicht,
es kann eben nur länger dauern.
1 year 10 months ago #10638 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Verständnisfrage zu SQL Feldern
Hallo Sebastian,
leider hast du keinen Screenshot beigefügt, aus dem man erkennen kann, wie das Feld im Detail konfiguriert ist.
Das SQL Feature ist in den letzen Visforms Versionen kontinuierlich erweitert worden, so dass es an dieser Stelle hilfreich wäre, zu sehen, wie das bei dir aussieht.
Aber ich versuche mal trotzdem zu antworten
ich gehe davon aus, dass du Visforms und Subscription 5.1.1 Beta installiert hast.
Denn erst in dieser Version ist das Feature SQL-Feld implementiert.
Also du brauchst auf jeden Fall, diese Version, denn erst in dieser Version kann man Textfelder zu SQL Feldern machen.
In deinem SQL Statement, verwendest du Datenbankfelder und Tabellen.
Deshalb werden die Werte aus der Datenbank gezogen.
Wenn du Benutzereingaben aus dem Formular verwenden willst, dann musst du mit Input-Platzhaltern im SQL Statement arbeiten.
(Siehe unten)
Insgesamt ist folgendes zu Beachten:
Du benötigst Visforms und Subscription 5.1.1 Beta
Du musst dann die Option 'SQL-Feld' in deinem Textfeld auf 'ja setzen'.
Wenn du den Wert für das Feld nicht aus der Datenbank ermitteln willst, sondern aus Eingaben, die der Benutzer im Formular macht, dann musst du im SQL Statement nicht mit den Datenbankfeldern (F69, F56 etc) arbeiten, sondern mit Input Platzhaltern.
Diese Input Platzhalter haben folgendes Format:
${input:fieldname};
fieldname musst du mit dem Wert in der 'name' Option deines Textfeldes ersetzen.
Weiterhin musst du jedes Feld, das du als Input-Platzhalter verwenden willst, in der Feld-Option 'bei Änderung von nachladen' auswählen.
Felder, die in dieser Option nicht zur Verfügung stehen, können auch nicht als Input Platzhalter verwendet werden.
The following user(s) said Thank You: hahn112
1 year 10 months ago - 1 year 10 months ago #10643 by hahn112
Replied by hahn112 on topic Verständnisfrage zu SQL Feldern
danke für die ausführliche Antwort.
Ich nutze die aktuelle Beta mit de rzugehörigen subscription.
Hab jetzt mal ein Dummyformular gebaut.
Datumfeld name und alias lauten datumhahn
Und hab im Zielfeld dann darauf per SQL referenziert, wie ich vermute, leider finde ich kein Beispiel dafür.
So rein SQL technisch kommt da schon eine SQL-Fehlermeldung direkt beim Testen.
SQL String select ${input:datumhahn}; (gefühlt fehlt ein FROM oder vergleichbares.
Danke vorab
Last edit: 1 year 10 months ago by hahn112. Reason: Falsches Image
1 year 9 months ago #10647 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Verständnisfrage zu SQL Feldern
Hallo Sebastian,
vielen Dank für deine komplett verständliche und nachvollziehbare Darstellung!
Dein SQL-Statement ist kurz aber trotzdem korrekt.
Da der Wert aus keiner Tabelle kommt, benötigst du in diesem Fall keinen 'FROM' Teil.
Das folgende SQL-Statement ist bereits vollständig: select 123;
Ich habe den Fehler mit einem eigenen kleinen Formular reproduzieren können.
Der Bereich SQL wurde in Visforms unter anderem auch für das letzte Release Änderungen unterzogen.
Issue [VF-1185] Forum: SQL-Field (Text) : Plain SQL having only one single form field placeholder does not work
Gut möglich, dass es hierzu zeitnah einen Quick-Fix geben könnte (manueller Austausch einer Datei).
1 year 9 months ago #10655 by Administrator IV
Hallo Sebastian,
es gibt keinen Bug und die Ursache liegt im konkreten SQL-Statement.
Es ist an der Stelle bezüglich der Platzhalter und deren Ersetzung etwas kniffelig, auch für mich.
Das folgende SQL-Statement funktioniert:
select '${input:date1}';
Weil:
- ${input:date1} wird ersetzt gegen das Datum im Datumsfeld.
- Nach der Ersetzung sieht das SQL-Statement dann wie folgt aus: select 22.08.24;
Und das ist halt kein valides SQL Statement.
Da fehlen die einfachen Anführungszeichen um den Text festzulegen.
Fazit:
Wenn der Wert keine Zahl ist, also etwa nicht aus einem Zahlenfeld kommt, muss er mit einfachen Anführungszeichen versehen werden.
1 year 9 months ago #10656 by hahn112
eigentlich logisch und da hätten wir direkt drauf kommen müssen.
1000 Dank
