Sichtbarkeit von SQL-Feldern mit FEWA steuern
2 years 1 week ago - 2 years 1 week ago #10732 by MaliRaj
Hallo Aicha, hallo Ingmar,
hier wieder eine selektierte Problemlösungssuche.
In einem Formular soll eine Tabelle (SQLselect als Tabellenansicht) abhängig von der Auswahl einer Listbox sichtbar/unsichtbar sein. Kurz nachdem die Tabelle durch das Script unsichtbar wird, macht irgendein anderes Event die Tabelle wieder sichtbar. Da ich nicht herausfinden konnte, wer da was wie auslöst, kann ich das auch nicht abfangen. Mein Versuch auf  .on('show') zu reagieren, um das abzufangen schlug fehl. Wie könnte ich das lösen?
// initialize after document is ready jQuery(document).ready(function() { var myTable = 'field16'; // Tabelle var mySelect = 'field14'; // Listbox var myValue = 'hidden3'; // bei diesem Wert Tabelle unsichtbar, sonst sichtbar $('#' + mySelect).on('change', function() { var mySelectVal = $('#' + mySelect).val(); console.log('mySelect is changed (true or not?) - Value = "' + mySelectVal + '"'); if ( mySelectVal === myValue ) { $('.' + myTable).hide(); console.log('table is hidden by select'); } else { $('.' + myTable).show(); console.log('table is visible by select'); } }); // check if event table 'show' $('.' + myTable).on('show', function() { console.log('table is visible by ?'); }); });
Ich könnte auch hier wieder eine Test-Instanz zur Verfügung stellen.
Last edit: 2 years 1 week ago by MaliRaj.
2 years 1 week ago #10733 by MaliRaj
Replied by MaliRaj on topic Sichtbarkeit von SQL-Feldern mit FEWA steuern
Nachtrag:
ich habe mit
//    check event         $('.' + myTable).on('change', function(event) {         console.log('table is changed by: ', event.target);     });
herausfinden können, dass 'hideOnEmptyOptionList' der Tabelle dazu führt, dass die Tabelle wieder angezeigt wird, da die Tabelle nach einem change nicht leer ist. Ich habe mein Test-Skript nun so abgeändert:
// initialize after document is ready jQuery(document).ready(function() {     var myTable     = 'field16';    // Tabelle     var mySelect = 'field14';    // Listbox     var myValue     = 'hidden3';    // bei diesem Wert Tabelle unsichtbar, sonst sichtbar     $('#' + mySelect).on('change', function() {         var mySelectVal = $('#' + mySelect).val();         console.log('mySelect is changed (true or not?) - Value = "' + mySelectVal + '"');                  if ( mySelectVal === myValue ) {             $('#' + myTable).removeClass(' hideOnEmptyOptionList');             $('.' + myTable).hide();             console.log('table is hidden by select');         } else {             $('#' + myTable).addClass(' hideOnEmptyOptionList');             $('.' + myTable).show();             console.log('table is visible by select');         }     }); //    check event         $('.' + myTable).on('change', function(event) {         console.log('table is changed by: ', event.target);     }); });
Das macht genau das, was ich mir wünschte, ohne die eigentliche visforms-Funktionalität zu beeinträchtigen.
Ich hoffe, ich habe jetzt nicht unnötig viel Arbeit produziert.
2 years 6 days ago #10743 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Sichtbarkeit von SQL-Feldern mit FEWA steuern
die CSS-Klasse 'hideOnEmptyOptionList' ist zentraler Angelpunkt bei der Implementierung des gleichnamigen Features aus der Feldkonfiguration.
Selbstverständlich kommst du mit deinem Code in diesem Anzeige-Bereich mit der Visforms-Implementierung in Berührung.
Die Visforms-Implementierung liegt dir ja mit den involvierten  PHP- und JS-Dateien offen zugänglich vor.
Wenn die Option in der Feldkonfiguration allerdings deaktiviert wurde (siehe PHP-Code), wird soweit ich das überblicke, die CSS-Klasse 'hideOnEmptyOptionList' weder gesetzt noch durch den Visforms-Code genutzt.
2 years 6 days ago #10744 by MaliRaj
zu: Wenn die Option in der Feldkonfiguration allerdings deaktiviert wurde...
Ja, das konnte ich auch feststellen. Das ist aber so eine tolle Funktion ( ), dass ich sie in diesem Fall auch zusätzlich benötige. Ich könnte das SQL-Statement auch so erweitern, dass es keine Datensätze liefert, wenn ein anderes Auswahlfeld einen bestimmten Wert hat (oder nicht hat). In meinem speziellen Fall benutze ich allerdings die gefundenen Werte aus dem SQL noch an anderer Stelle, obwohl sie nicht angezeigt werden sollten. Daher habe ich mich für add/remove beim show/hide entschieden.
Euer Support hier hilft mir besser und mehr zu verstehen, das bringt mich wirklich immer weiter.
