Visform und Firefox
8 months 4 weeks ago #12091 by itPrax
Visform und Firefox was created by itPrax
Hallo miteinander,
In Visform habe ich ein Formular (Visform Subscription) für ein Mailing erstellt. Seit einigen Tagen habe ich Probleme im Joomla-Backend. Vorher funktionierte alles einwandfrei.
Siehe hier die Videoaufzeichnung auf lions-freudenstadt.de/visform/visform-formular
Mit Mozilla Firefox flackert das Formular im Backend wenn ich es bearbeiten will und ist auch nicht zu bearbeiten. Eine Umschaltung in den Quelltext funktioniert auch nicht, da springt es immer wieder um.
Zu guter letzt hängt sich Firefox auf. Kann es sein, das Firefox Probleme mit der neuen Visform-Version Probleme hat?
Auch auf meinen anderen Websites, bei den normalen Kontaktformularen ohne Tabellen wie hier im Video flackert es im Backendbereich.
Mit Microsoft Edge zum Beispiel kann ich die Formulare ohne Probleme im Backend bearbeiten.
Visform ist ist die neueste Version 6.0.1
Auch die Joomla Version ist auf dem neuesten Stand - sieh Abbildung.
Verzweifelte Grüße
Peter
8 months 4 weeks ago #12094 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Visform und Firefox
Hallo Peter,
Zu:  Kann es sein, das Firefox Probleme mit der neuen Visforms-Version hat?
Nein, Firefox hat keine Probleme mit der neuen Visforms-Version.
Das Flackern ist nicht ursächlich mit Visforms verbunden.
Hintergrund:
Visforms ist wie die gesamte Joomla-Administration davon betroffen.
Du erhältst diesen Flacker-Effekt
- in der gesamten Joomla-Administration,
- überall dort wo TinyMCE eingebunden ist,
- du FireFox verwendest.
TinyMCE ist der Verursacher.
Es gibt einen Joomla Issue Tracker dazu:
issues.joomla.org/tracker/joomla-cms/46738
Lösung:
Bis TinyMCE oder eventuell auch Joomla selbst einen Bug-Fix released, hast du den folgenden Workaround:
- Einen anderen Web-Browser als Firefox verwenden.
8 months 4 weeks ago #12095 by itPrax
Replied by itPrax on topic Visform und Firefox
danke für die Antwort, aber Ich verwende nicht den TinyMCE sondern die Pro-Version von JCE: www.joomlacontenteditor.net/
Letztes Update war am 11.02.2026, Version 2.9.99. Diesen Editor verwende ich schon lange und das Flackern trat erst in den letzten drei Tagen bei Firefox auf und lediglich bei den Visform-Formularen. Alles andere funktioniert reibungslos in der Administration.
Das Joomla-Template ist von Joomlaplates jp_perfect, neuste Version 2.6 vom 11.02.2026.
Grüßle Peter
8 months 4 weeks ago - 8 months 4 weeks ago #12096 by Administrator IV
Hallo Peter,
es gibt zwei weitere inoffizielle temporäre Workarounds von uns für TinyMCE, bei denen du weiterhin mit Firefox arbeiten kannst.
Beide Workarounds verhindern das Flackern in TinyMCE mit FireFox.
Achtung:
Nach Anwendung eines der beiden folgenden Workarounds folgendes ausführen, damit die Änderungen unmittelbar wirksam werden:
- Im Web-Browser eine Joomla-Seite mit TinyMCE und einer Stelle mit Flackern öffnen.
- In Firefox auf der Seite die folgende Tastenkombination ausführen:
  ctrl + shift + R bzw. Strg + Umschaltung + R
Erst dadurch wird die geänderte JavaScript-Datei neu geladen und wirksam.
Beide Workarounds gelten für das aktuelle Plugin TinyMCE 8.1.2 und das aktuelle Joomla 6.0.3 und 6.0.2 (getestet)
Workaround A:
Auf Joomla 6.0.3 in der Datei media/plg_editors_tinymce/js/tinymce.min.js
folgendes auskommentieren.
Von:
,s.on("PostRender",()=>{g=!0,n&&y()})
Zu:
/*,s.on("PostRender",()=>{g=!0,n&&y()})*/
Workaround B:
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/tinymce.min.js_joomla_6.0.3.txt
- tinymce.min.js
- media/plg_editors_tinymce/js/tinymce.min.js
Last edit: 8 months 4 weeks ago by Administrator IV.
8 months 4 weeks ago #12098 by itPrax
Alles klar, danke - ich probiere es heute Abend aus.
Grüßle Peter
8 months 4 weeks ago #12099 by Administrator IV
Hallo Peter,
okay und jetzt verstehe ich auch deine ursprüngliche Vermutung, dass es an Visforms liegen könnte.
Es liegt aber weiterhin an TinyMCE und die beiden neuen zusätzlichen Workarounds A und B funktionieren auch bei dir für TinyMCE in Visforms.
Hintergrund:
Egal welchen Editor du in Joomla an anderen Stellen verwendest,
in Visforms ist es aus einer Reihe von Gründen
immer der TinyMCE oder kein Editor (dann eine reine Textarea ohne Editor).
Ich rate dir zu Workaround B aus meinem letzten Post.
