Infos aus Datenbank im Formular anzeigen?
11 years 10 months ago #929 by Harald Stoppel
Infos aus Datenbank im Formular anzeigen? was created by Harald Stoppel
Moin moin,
ich speichere die Formulardaten in einer Tabelle in der Datenbank. Das funktioniert klasse. Die tabellarische Ausgabe der Daten funktioniert auch prima.
Ich würde gerne im Formular die Anzahl der bisher eingegebenen Datensatze (SELECT COUNT(*) FROM table_name) und eine Summe über eine Spalte (SELECT SUM(column_name) FROM table_name) in (schreibgeschützten) Textfelder als Information für die nachfolgenden Benutzer ausgeben.
Ist es möglich in dieser Weise auf die Datenbank zuzugreifen? Hab dazu leider nix gefunden...
Danke und Grüße
Harald
11 years 10 months ago #932 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Infos aus Datenbank im Formular anzeigen?
Hallo Harald,
Visforms bietet diese Funktionalität nicht.
Wenn du das trotzdem einfügen willst musst du selbst programmieren.
Am sichersten ist es dann, wenn du ein Output Override anlegst und darin deinen Abfrage machst und das Ergebnis dann halt ausgibst.
Das sind Joomla! Feature, die in der Joomla! Dokumentation auf der Jooma! Webseite erklärt werden.
The following user(s) said Thank You: Harald Stoppel
