Fehler 0
11 years 1 week ago #1443 by MSchnurr
Fehler 0 was created by MSchnurr
Hallo zusammen,
ich habe (wie gewöhnlich) mit Visforms ein Formular erstellt und veröffentlicht.
Es wurden bereits die ersten Daten damit erfasst.
Seit einigen Tagen lässt sich das Formular nicht mehr öffnen und es kommt zur Fehlermeldung "Fehler 0".
www.pfhv.de/index.php/service/turniere/turnier-eintragen
Andere Visforms (Formulare) gehen nach wie vor einwandfrei,
Hat jemand schon mal ein vergleichbares Problem ??
Gruß
Martin
11 years 1 week ago - 11 years 1 week ago #1445 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Fehler 0
Hallo Martin,
ich denke es gibt in dem Formular eine Listbox (evtl. auch eine Checkbox Gruppe oder ein Radio), für die keine Optionen angelegt wurden. (Da ist noch die Meldung "Select must have at least one option". auf der Seite zu lesen).
Selects, Checkbox Gruppen und Radios ohne Optionen anzulegen ist ein logischer Fehler in der Formularerstellung. Deshalb wird in neueren Versionen von Visforms schon beim Anlegen dieser Felder geschaut, dass Optionen vorhanden sind, ansonsten gibt es im Backend eine JavaScript Fehlermeldung.
Das der Fehler plötzlich einfach so auftritt ist nicht nachvollziehbar. Irgend etwas muss an der Installation verändert worden sien. Wenn du z.B. von einer ältern Visformsversion upgedatet hast und in dieser älteren Version solche Felder ohne oder mit fehlerhaften Optionen angelegt wurden, dann merkt das Update das nicht und dann könnte es "plötzlich" zu dieser Fehlermeldung, wenn du das Formular anzeigst.
Last edit: 11 years 1 week ago by Administrator AV.
11 years 1 week ago #1446 by MSchnurr
Replied by MSchnurr on topic Fehler 0
vielen Dank für Deine Antwort.
Ja, es waren fehlende Optionen. Hab's gefunden.
Ich hatte ein Update gemacht und auch Formulare getestet, aber wohl dieses nicht und so kam's, dass es erst Tage / Woche danach aufgefallen ist.
Ist aber verblüffend, dass es hier die Optionen rausgehauen hat, hab ja schon einen Eintrag mit den Optionen in der Datenbank.
Viele Grüße und schönen Sonntag
Martin
10 years 8 months ago #1807 by Administrator AV
für alle, die auf ein ähnliches Problem treffen.
Mit der Version 3.2.0 von Visforms habe ich den Mechanismus mit dem Optionen für Listboxen und Radios erzeugt werden komplett umgestellt. Hierzu war es nötig beim Update von Visforms 3.1.2 vorhandene Optionen zu konvertieren. In dem Script, das die Konvertierung vornimmt war ein kleiner Fehler, der dazu geführt hat, dass die immer dann, wenn eine Option ein Sonderzeichen (Umlaut, etc.) enthält, ein ungültiger "Datensatz" erzeugt wurde. Dieser ungültige Datensatz hat aber hinsichtlich der Anzeige des Formulars im Frontend vollständig funktioniert. Hat man allerdings das Feld im Backend editiert und gespeichert, dann sind die Optionen einfach gelöscht worden. Dies hat zur Folge, dass der Fehler zum Teil erst sehr stark verzögert eingetreten ist, nämlich erst wenn das Feld aus irgend einem Grund mal bearbeitet und gespeichert wurde.
Nachdem ich dank weitere Informationen von Visformsbenutzern die Ursache des Fehlers finden konnte, habe ich das Updatescript nun korrigiert. Allerdings nutzt das nur denen etwas, die jetzt noch auf Visforms 3.1 arbeiten und irgendwann mal updaten. Für alle die bereits auf einer höheren Version sind, kann die fehlerhafte Konvertierung leider nicht mehr behoben werden.
Da der Fehler nur auftritt, wenn die Optionen Sonderzeichen enthalten, sind zum Glück nicht allzuviele User davon betroffen.
Wenn ihr also eine solche Fehlermeldung findet, gibt es leider nur die Möglichkeit das Feld zu suchen, dessen Optionen aus versehen gelöscht wurden, weil sie Sonderzeichen enthalten haben und die gelöschten Optionen noch einmal einzugeben. Anschließend ist alles ok und die Optionen werden auch nicht wieder gelöscht.
