select required Problem
10 years 5 months ago #2139 by c8x
select required Problem was created by c8x
danke fur diese Super-Erweiterung! Nun eine kleine Frage:
ich habe festgestellt, dass wenn ich ein Feld anlege das vom Typ "select" ist und den Parameter "required" waehle, funktioniert das Formular-Abschicken nicht. Die Validierung sagt permanet : Fehler, du musst eine Option auswaehlen ...
obwohl diese ausgewaehlt wurde...An captcha liegt es nicht, schon getestet...
danke im voraus
10 years 5 months ago #2140 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic select required Problem
also normalerweise funktioniert das problemlos.
Welche Version Visforms verwendest du denn?
Kann ich einen Link zum Formular haben, gerne auch per mail an contact@vi-solutions.de
10 years 4 months ago #2146 by c8x
Replied by c8x on topic select required Problem
Hi, hab ueberall gecheckt was es sein konnte....mit anderen Templates hat es funktioniert, und bei mir sah es nach jquery conflict aus....
Dann aber habe ich das Problem gefunden: ich habe nach Eurer Anleitung layouts Overrides gemacht....und daran lag es.:)
10 years 4 months ago #2147 by Administrator AV
schön, dass du das Problem lösen konntest.
Ja, die Möglichkeit Layout Overrides anzulegen ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bietet das natürlich riesig viel Flexibilität. Andererseits ist Visforms sehr komplex und es kann beim Anlegen von Layout overrides deshalb relativ leicht passeiren, dass man einen Fehler einbaut. Deshalb auch die entsprechende "Warnung" in der Dokumentation.
