Keine Registerkarten mehr im Formular
9 years 11 months ago #2789 by uhlenkoeper
Keine Registerkarten mehr im Formular was created by uhlenkoeper
Hallo, wenn ich ein Formular bearbeiten will bekomme ich keine Registerkarten mehr angezeigt. Kann also keine Parameter zur Konfiguration pflegen.
9 years 11 months ago #2791 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Keine Registerkarten mehr im Formular
also ein bisschen mehr Inrformation zum System und wäre schon hilfreich.
Und auch wann das Problem erstmalig aufgetreten ist.
9 years 11 months ago - 9 years 11 months ago #2796 by uhlenkoeper
Replied by uhlenkoeper on topic Keine Registerkarten mehr im Formular
ich habe schon ein paar Wochen an einem Formular für eine Online Anmeldung gearbeitet. Bisher hatte alles gut geklappt. Auch die E-Mail Funktion, Benutzermail, Ergebnismail wurden gesendet.
Jetzt wollte ich noch ein paar Änderungen vornehmen und stellte fest dass die Registerkarten im Formular nicht mehr da sind.
Es werden auch keine Mails mehr gesendet.
Nachdem ich heute noch Änderungen an Feldern vorgenommen habe wird beim Absenden des Formular eine Fehlerseite angezeigt.
Vor ein paar Tagen habe ich auf die neuste Version von Joomla aktualisiert und nutze Visform 3.6.11
Last edit: 9 years 11 months ago by uhlenkoeper.
9 years 11 months ago #2798 by Administrator AV
danke für die zusätzlichen Informationen. Visforms 3.6.11 sollte auf jeden Fall funktionieren.
Es gibt einen englischspriachigen Beitrag hier im Forum, in dem jemand unter anderem ein ähnliches Problem beschreibt.
Er hatte www.vi-solutions.de/en/forum-index/19-jo...nd-data?start=6#2797
Er konnte das Problem lösen. Er hatte POWr Icon plugin und dieses hat die Anzeige der Tabs verhindert. Evtl. hast du ein ähnliches Problem, also das eine anderer Erweiterung auf deinem System die Anzeige der Tabs verhindert (weil sie z.B. nicht komptibel mit Joomla! 3.5.1 ist). Das lässt sich z.B. untersuchen indem du sukzessive alles was nicht Joomla! Core ist deaktivierst und schaust ob die Tabs irgendwann wieder auftauchen.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch, dass beim Joomla! Update etwas schief gelaufen ist und du nicht ganz die korrekten Dateien hast.
9 years 11 months ago - 9 years 11 months ago #2801 by uhlenkoeper
vielen Dank für die Antwort.
Ich musste das Plugin für den TinyMCE Editor deaktivieren. Jetzt habe ich wieder die Registerkarten.
Dafür konnte ich dann in den Textfelder (Beschreibung, Erfolgstext, E-Mail usw. ) html eingeben. Ich konnte nicht mehr auf WYSIWYG umschalten.
Inzwischen habe ich noch ein wenig rumprobiert. Der TinyMCE ist wieder aktiviert, allerdings funktioniert es nur in der einfachen Einstellung der Funktionalität.
Welcher Editor wird denn von Visforms noch unterstützt?
Gruß
Werner
9 years 11 months ago #2804 by Administrator AV
Hallo Werner,
also erst mal vielen Dank für die Rückmeldung und diese Information. Für Joomla! 3.5.0 und vermutlich auch 3.5.1 wurde einiges am Tinymce geändert, und vielleicht ist der Code da noch nicht perfekt. Es gibt auch noch das Problem, dass der "Visforms Felder" Button nicht mehr korrekt angezeigt wurde. Ich habe dazu bei Joomla! eine Issue eröffnet und es wurde auch schon ein Fix gemacht, der aber offensichtlich im Joomla! 3.5.1 release noch nicht drin ist.
Ich habe auf meinem Testsystem für den Tinymce bei Funktionalität die Einstellung "Advanced" und die Tabs sind damit vorhanden. Diese Einstellung allein scheint es also auch noch nicht ganz zu sein. Evtl. könntest du noch etwas weiter suchen.
Visforms ist auf den Tinymce angewiesen, weil dieser der einzige Editor ist der die Verwendung von mehreren Editorinstanzen auf einer Seite unterstützt. Dies ist nötig, weil in der Formular-Konfiguration ja an mehreren Eingabefelder mit Editor sind. Deshalb unterstützt Visforms keinen anderen Editor und wenn der Tinymce nicht aktiviert ist, wird nur eine Textarea angezeigt, aber kein WYSIWYG, wie du ja schon festgestellt hast.
Leider kommt es bei Unterversionsänderungen (3.4 auf 3.5), die im Gegensatz zu Releases innerhalb einer Unterversion (3.4.6 auf 3.4.7) keine Security-Releases und Bugfixes sind, sondern Releases, die neue Feature bringen, immer wieder mal zu ähnlichen Problemen. Es macht allerding jetzt noch keinen Sinn, den Visforms Code zu ändern, weil mit Sicherheit der Joomla! Code für den Tinymce noch mehrmals geändert wird, bis von dieser Seite aus alle Bugs gefixed sind. Erst dann macht es Sinn zu schauen, was nicht funktioniert und ob am Visforms Code etwas angepasst werden muss.
