Rechnen - Anzahl freier Plätze anzeigen
5 Jahre 11 Monate her #7105 von Clownvogel
Rechnen wurde erstellt von Clownvogel
habe eine Frage bezüglich rechnen mit Visform.
Ich möchte wissen ob Visform auch berechnen kann ieviele Plätze noch frei sind. Wenn ich z.B 45 Plätze bei einer Veranstaltung zur Verfügung habe das automatisch immer die gebüchten Plätze abgezogen werden z.B wenn 2 gebucht werden, dass beim nächsten Öffnen nur noch 43 Plätze angezeigt werden.
Clownvogel
5 Jahre 11 Monate her #7106 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf Rechnen - Anzahl freier Plätze anzeigen
prinzipiell kannst du das mit Visforms umsetzen.
Du legst hierfür ein zusätzliches Feld vom Typ Selectsql an, dass du oberhalb des Feldes mit der Platzauswahl positionierst.
Dieses Feld setzt du folgendermaßen auf, damit es dir einen Text mit der Anzahl freier Plätze anzeigt.
Du setzt die Option "Als Datenliste anzeigen" auf ja.
Du findest diese Option auf dem Reiter "Grundeinstellungen" auf der rechten Seite (2. von oben).
Wenn du diese Option auf ja setzt, dann wird das Ergebnis des SQL-Statements, dass du für das Feld hinterlegst als Text ein einer kleinen Tabelle ausgegeben und nicht in eine HTML Optionen-Liste umgewandelt.
Dein SQL-Statement muss dann etwa so aussehen
select count(PLATZFELD) as value, concat('Es sind noch Plätze', count(PLATZFELD) - PLATZANZAHL ,'frei') as label from TABELLE
PLATZFELD und TABELLE müssen natürlich mit den echten Namen aus deiner konkreten Umgebung ersetzt werden, also z.B. F1344 für das PLATZFELD und #__visforms_11 für die Tabelle.
Evtl. kannst du auch noch ein where published = 1 anhängen, wenn Buchungen manuell auf veröffentlicht gesetzt werden um sie frei zu geben und du nur die freigegebenen zählen willst.
P.S. Prinzipiell wäre es aber auch ein interessantes Feature, dass man bei einem Select, Radio oder Checkboxgruppen Feld direkt ein Limit hinterlegen könnte und einen sinnvolle Steuerung der Logik mit Textausgabe hätte. Allerdings sehe ich schon jetzt, dass die sinnvolle Implementierung der Logik, so dass diese auch mit allen anderen Visformsfeaturen sauber zusammenarbeitet, aufwendig ist. So eine Entwicklung kann ich nur machen, wenn sich jemand an den Entwicklungskosten beteiligt und einverstanden ist, dass das Ganze dann in Visforms übernommen wird, wodurch dauerhaft sichergestellt wird, dass dieses Feature dann auch in Visforms bleibt und mit gepflegt wird.
5 Jahre 11 Monate her #7109 von Clownvogel
Clownvogel antwortete auf Rechnen - Anzahl freier Plätze anzeigen
danke für die schnelle Hilfe. Habe auch den Typ gefunden. Aber wie erstelle ich die Tabelle?
Grüße
Clownvogel
5 Jahre 11 Monate her #7110 von Administrator AV
Du musst nichts erstellen.
Du musst nur das passende SQL Statement, wie ich es dir beschrieben habe, in die SQL Option des Feldes eingetragen und hier meine in Großbuchstaben geschrieben Platzhalter gegen die realen in der Datenbank schon vorhandenen Namen des Platzfeld und der Datenbanktabelle in der die Daten des Formulars gespeichert werden, ersetzten.
Die Anzeige des Textes im Formular erfolgt dann automatisch.
Gruß Aicha
5 Jahre 11 Monate her #7111 von Clownvogel
was mache ich noch falsch. Diese Fehlermeldung kommt beim Testen der "Rechenformel" "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '[PLATZ] as value, concat('Es sind noch Plätze', count[PLATZ] - PLATZANZAHL ,'fr' at line 1"
Gruß
Clownvogel
5 Jahre 11 Monate her #7112 von Administrator AV
Der Datenbankfeldname ist nicht [Platz]. Er setzt sich aus einem großen F und der ID des Formularfeldes zusammen.
Bitte schaue dir mein SQL Statement noch Mal genau an. Das sieht anders aus als bei dir. Alles was bei mir in Großbuchstaben ist, muss ersetzt werden. Alle Klammern und Anführungszeichen müssen bleiben.
Gruß Aicha
