SQL select mailcc
3 Jahre 11 Monate her #8170 von kthiemig
SQL select mailcc wurde erstellt von kthiemig
Hallo zusammen,
ich nutze sql getriebene Felder mit Optionslisten. In der Doku habe ich gefunden, dass man hier auch Aliase wie mail cc mitgeben kann. Das wäre noch eine Anforderung die ich umsetzen müsste. Leider finde ich nichts zum Syntax. Meine Versuche sind leider gescheitert.
Wie muss der Syntax aussehen?
Beispiel:
select CASE WHEN 'AntwortA' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort1' WHEN 'AntwortB' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort3' END as value, CASE WHEN 'AntwortA' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort1' WHEN 'AntwortB' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort3' END as label union all select CASE WHEN 'AntwortA' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort2' WHEN 'AntwortB' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort4' END as value, CASE WHEN 'AntwortA' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort2' WHEN 'AntwortB' in ${input:sql-6} THEN 'Antwort4' END as label;
Wenn Antwort 1 ausgewählt wird, soll die Mail an mail1@test.de und bei Antwort3 an mail2@test.de
Danke für einen Tipp.
3 Jahre 11 Monate her - 3 Jahre 11 Monate her #8171 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf SQL select mailcc
Hallo kthiemig,
ich habe dein SQL-Statement umformuliert, damit es übersichtlicher wird.
Es ist eine Alternative und kommt ganz ohne die schnell doch recht aufwendige 'CASE'-Konstruktion aus.
Es stammt offensichtlich aus deinem früheren Post:
vi-solutions.de/de/support/forum/19-joom...er-mehrfach-vergeben
Dieses SQL hat bei mir wie gewünscht funktioniert:
select 'Antwort1' as label, 'Antwort1' as value, 'mail1@test.de' as mail from dual where 'AntwortA' in ${input:sql-6} union select 'Antwort2' as label, 'Antwort2' as value, 'mail2@test.de' as mail from dual where 'AntwortA' in ${input:sql-6} union select 'Antwort3' as label, 'Antwort3' as value, 'mail3@test.de' as mail from dual where 'AntwortB' in ${input:sql-6} union select 'Antwort4' as label, 'Antwort4' as value, 'mail4@test.de' as mail from dual where 'AntwortB' in ${input:sql-6};
Wenn Antwort 1 ausgewählt wird, wird die Mail an mail1@test.de gesendet.
Wenn Antwort 2 ausgewählt wird, wird die Mail an mail2@test.de gesendet.
usw.
Zu dem Teil 'from dual' siehe hier (insbesondere die Antwort von SeparateReality):
stackoverflow.com/questions/33378732/wha...-alternative-to-dual
Du kannst in deinem SQL-Select-Statement diese Aliase verwenden: redirecturl, mail, mailcc und mailbcc.
Also etwa so:
select 'Antwort1' as label, 'Antwort1' as value, 'mail1@test.de' as mail, 'mail1_cc@test.de' as mailcc, 'mail1_bcc@test.de' as mailbcc from dual where 'AntwortB' in ${input:sql-6};
Bitte nicht vergessen:
- das Plugin 'Visforms - Individuelle E-Mail Adressen' aktivieren
- das E-Mail Versenden in der Formularkonfiguration konfigurieren
- das E-Mail Versenden in Joomla konfigurieren
Gruß, Ingmar
Letzte Änderung: 3 Jahre 11 Monate her von Administrator IV.
3 Jahre 11 Monate her #8172 von kthiemig
kthiemig antwortete auf SQL select mailcc
Vielen Dank!
Funktioniert perfekt.
