Unfunktionales Verhalten von Formularen nach Update auf Joomla 6.1.3
1 Woche 8 Stunden her - 1 Woche 6 Stunden her #12587 von Administrator AV
Liebe Jutta,
danke für das Backup!
Der Cookie Consent hat im Backup nicht funktioniert.
Dieses Plugin habe ich bei meinen Tests deaktiviert.
Auch RS Firewall habe ich zum Testen deaktiviert.
Ich erwähne das nur, damit du weist, mit welchen Bedingungen ich getestet habe.
Ich kann auf dem Backup das Problem reproduzieren.
Allerdings verhalten sich auf dem Backup alle Formulare gleich.
Also auch das Formular Erbausschlag funktioniert nicht korrekt.
Hintergrund/Fehleranalyse
Auf der Webseite verwendest du das Template Yootheme Pro.
Du hast für jedes Formular ein Modul vom Typ Visforms angelegt.
Dieser Modultyp kommt direkt von Visforms und unser Code hat fest eingestellt, dass dieses Modul nicht gecached werden darf.
Du bindest das Formular dann jeweils in einen Yootheme Beitrag ein, indem du das Yootheme Builder Element 'Module' verwendest.
Für mich sieht es so aus, dass dieses Builder Element die Caching Einstellungen für Module ignoriert.
Das ist letztlich die Ursache des Fehlverhaltens.
(Das Yootheme Builder Element 'Moduleposition' hat dasselbe Problem)
Am Caching sind viele Parteien beteiligt.
Es ist also gut möglich, dass das Problem durch ein Joomla Update oder ein Yootheme Update hervorgerufen wurde.
Am Visforms Code hat sich nichts geändert.
Oder du hast kürzlich das Captcha in den Formularen neu aktiviert und erst jetzt kommt es oft vor, dass die serverseitige Validierung fehlerhafte Benutzereingaben vorfinden.
Denn das Problem tritt nur auf nur, wenn die serverseitige Validierung fehlerhafte Benutzereingaben vorfinden.
Herauszufinden, an welcher Stelle das Caching ganz konkret fehlerhaft erfolgt und ob Visforms eine Chance hat das zu verhindern und wie, ist sehr aufwendig.
Problembehebung
Trotzdem gibt es eine einfacht Möglichkeit, wie du das Problem sofort lösen kannst.
Du verwendest statt einem Modul das Content Plugin Visforms Formular.
Eine Anleitung findest du in der Dokumentation hier:
docs.joomla-6.visforms.vi-solutions.de/d...add-form-to-article/
Hier kurz die notwendigen Schritte:
S1: Du aktivierst das Content Plugin Visforms Formular
S2: In deinem Beitrag legst du ein Yootheme Builder Element vom Typ Text an.
S3: Dort fügst du die Plugin-Zeichenkette ein, ganz ähnlich dem folgenden Beispiel.
Beispiel für das Formular mit der ID 1:
{vfformview}{"formid":"1"}{/vfformview}
Du kannst dann auch direkt im Builder sehen, dass das Formular cache-frei eingebunden wird.
Weil dir dann ein Hinweis eingeblendet wird, dass du im Builder nur eine Vorschau auf das Formular siehst.
Viel Erfolg und liebe Grüße,
Letzte Änderung: 1 Woche 6 Stunden her von Administrator IV.
1 Woche 7 Stunden her #12588 von jukoe
Amen!
Danke sehr für die Problemfindung!
Very happy!
1 Woche 6 Stunden her #12589 von jukoe
Noch mal meine Bitte eine Unterstützung!
Due Umsetzung aller Formulare hat super geklappt - nur das Hauskauf-Formular erstellt und versendet kein Ergebnis.
Ich bin ratlos und finde keinen Fehler. Könntest Du bitte einen Blick werfen?
Danke sehr im Voraus!
1 Woche 5 Stunden her #12590 von Administrator IV
Hallo Jutta,
danke für dein lustiges und nettes Feedback.
Ein administrativer Zugang zum Backend genügt auch in diesem Fall nicht.
Du hast in der Zwischenzeit einige Änderungen vorgenommen.
Unser Backup ist daher nicht mehr aktuell.
Die Frage ist, ob du uns ein weiteres aktuelles Akeeba-Backup der zwischenzeitlich geänderten Webseite zum Debuggen zur Verfügung stellen könntest.
1 Woche 2 Stunden her #12591 von Administrator AV
Hallo Jutta,
vielen Dank für das neue Backup.
Bei mir funktioniert das Hauskaufformular, d.h. bei falschem Captcha werden ich auf die Seite zurückgeleitet, sehe die Fehlermeldung und meine Daten stehen wieder im Formular drin.
Wenn das Formular bei dir nicht richtig funktioniert, dann hat das jetzt noch eine andere Ursache, die ebenfalls nicht in Visforms selbst liegt.
Was mir auffällt ist folgendes:
Das Hauskauf-Formular ist sehr groß (hat sehr viele Felder).
Visforms nutzt die Session um Formularinformationen zu speichern.
Bei sehr großen Formularen kann das sehr viel Information sein.
Joomla speichert die Session-Daten standardmäßig in der Datenbank.
Wenn das Datenvolumen sehr groß ist und der Provider sehr kleine Limits für die Datenbankkonfiguration hat, kann es sein, dass die Daten da einfach nicht rein passen.
Und dann kann Visforms nicht funktionieren.
6 Tage 8 Stunden her #12593 von jukoe
Ich danke sehr für die umfassende und konstruktive Unterstützung! Ihr seid ein tolles Tool!
Folgende Benutzer bedankten sich: Administrator AV
