"Textarea" gleich darstellen wie "Text", nur höher
7 Jahre 5 Monate her - 7 Jahre 5 Monate her #5848 von iauftritt
Hallo zusammen
Ich verwende Visforms bei mir als Kontaktformular. Name, Vorname, etc. sind Felder mit dem Typ "Text". Bei Nachricht habe ich "Textarea" ausgewählt. Nun wird dies aber zu den anderen Felder etwas "komisch" dargestellt: Das heisst es steht neben dem Label und zentriert. Bei Felder mit Typ Text sind die Felder unter dem Label und auf der ganzen Seite.
Bei Textarea sollte es ebenfalls unter dem Label sein und die ganze Länge. Wie könnte ich dies einstellen?
Letzte Änderung: 7 Jahre 5 Monate her von iauftritt.
7 Jahre 5 Monate her #5849 von Administrator AV
Administrator AV antwortete auf "Textarea" gleich darstellen wie "Text", nur höher
Visforms kommt mit verschiedenen Layouts, die HTML ausgeben, das mit unterschiedlichen Templates Frameworkshop konform ist (Bootstap 2 und 3) und einem Defaultlayout, das in vielen Fällen "standalone" gut aussieht. Solche Sprünge im Layout, wie du sie siehst, entstehen, wenn das Template CSS nicht sauber das Bootstrap umsetzt oder wenn das für Visforms gewählte Layout nicht zum Template passt. Du kannst also probieren ob es mit einem anderen Visforms Layout besser passt oder du musst mit eigenem CSS nachbessern.
Gruß Aicha
Folgende Benutzer bedankten sich: iauftritt
7 Jahre 5 Monate her #5850 von iauftritt
Hallo Aicha
Okay, alles klar. Danke für die Erklärung.
Dazu noch eine Frage. Der Submit Button ist bei mir zentriert. Wird dies auch von meinem CSS gesteuert oder kann ich dies in visforms ändern?
7 Jahre 5 Monate her #5851 von Administrator AV
Wenn ich mich Recht entsinne ist der Submit Button im Default Layout zentriert. In den Bootstap Layouts bin ich mir nicht sicher. Visforms hat keine Optionen um das einzustellen. Notfalls braucht man auch hier etwas eigenes CSS.
Gruß Aicha
7 Jahre 5 Monate her #5856 von iauftritt
Danke Aicha
Hast du mir einen Tipp, wie ich diesen Button anspreche, damit er linksbündig erscheint?
7 Jahre 5 Monate her #5859 von Administrator AV
Schau es dir mit den Browser Entwicklertools an. vi-solutions.de/de/support/dokumentation...out-mit-css-anpassen
Gruß Aicha
