SQL-Select-Statement für Listbox Sql
2 Jahre 11 Monate her - 2 Jahre 11 Monate her #9402 von Schroeder
SQL-Select-Statement für Listbox Sql wurde erstellt von Schroeder
Hallo zusammen!
Ich möchte eine Listbox Sql mit Einträgen aus der Datenbank füllen. Dafür benutze ich folgendes SQL-Select-Statement: SELECT  F311 as value, F311 as label FROM js_visforms_21 GROUP BY F311 HAVING  COUNT (F311) < 5
Wenn ich Testen drücke, wird mir die erwartete Anzahl von Ergebnissen angezeigt. Wenn ich die Anfrage direkt auf der Datenbank ausführe, erhalte ich auch das gewünschte Ergebnis.
Wenn ich aber die Listbox Sql abspeicher, wird "< 5" aus dem SQL-Select-Statement entfernt und damit so verändert, dass nicht mehr das gewünschte Ergebnis ensteht.
Was mache ich falsch oder was habe ich übersehen?
Vielen Dank!
Ich habe es gelöst, indem ich die Anfrage umgeschrieben habe, zu:
SELECT t.value as value, t.label as label FROM (SELECT F358 as value, F358 as label, COUNT(F358) AS Anzahl FROM #__visforms_21 GROUP BY F358) t WHERE 16 > t.Anzahl;
Nun habe ich das nächste Problem, bei dem ich einen Hinweis bräuchte. Wo stelle ich die Berechtigung ein, dass eine Benutzergruppe SQL-Statements ausführen darf?
Vielen Dank!
Letzte Änderung: 2 Jahre 11 Monate her von Schroeder. Begründung: Umstrukturierung des Textes
2 Jahre 11 Monate her #9403 von Administrator IV
Administrator IV antwortete auf SQL-Select-Statement für Listbox Sql
Hallo Schroeder,
zu 'aus dem SQL-Select-Statement entfernt':
Die beiden Zeichen '<' und '>' sind besonders zu beachten.
Sie werden in der Dokumentation beschrieben.
Aufgepasst:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ion-list/#aufgepasst
Zitat:
Formen Sie Ihr Statement notfalls um, sodass Sie '>' anstelle von '<' verwenden können.
Für dein SQL-Staement wäre eine Lösung wie folgt.
Aus
wird
HAVING  5 > COUNT (F311)
Zu 'Berechtigung, dass eine Benutzergruppe SQL-Statements ausführen darf':
Eine Einschränkung der Ausführungs-Berechtigung von SQL-Statements auf Benutzergruppen existiert nicht.
Wann immer ein Formular mit einem SQL-Feld-Typ zur Anzeige kommt, werden notwendige SQL-Statements ausgeführt.
Einschränkung der Berechtigungen auf Benutzergruppen gibt es generell auf Formular- und Feld-Ebene.
In der Formular- bzw Feld-Konfiguration befinden sich die Einstellungen für die möglichen Aktionen hierzu auf dem letzten Reiter 'Formularberechtigungen' bzw. 'Feldberechtigungen'.
