Visforms 3.10.4 mit php 7.2
8 years 4 months ago #5464 by MrMusic
Visforms 3.10.4 mit php 7.2 was created by MrMusic
bei Nutzung eines mehrseitigen Formulars erscheint eine php-Warning:
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in ...components/com_visforms/lib/business.php on line 357.
Joomla: 3.8.7
Visforms: 3.10.4
php-Version: 7.2.4
8 years 4 months ago #5467 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Visforms 3.10.4 mit php 7.2
danke für den Hinweis.
An der betreffenden Stelle ist im Code eine Klammer falsch gesetzt.
Kannst bitte testen, ob das Problem behoben ist, wenn du in der Datei components/com_visforms/lib/business.php die vorhandene Zeile 357
if (isset($field->showWhen) && (is_array($field->showWhen) && count($field->showWhen > 0)))
gegen folgende Zeile austauschst
if (isset($field->showWhen) && (is_array($field->showWhen) && count($field->showWhen) > 0))
(mach zuerst eine Sicherungskopie der Datei, falls du auf die Orginaldatei zurückgehen musst).
Das Problem hat nicht mit der mehrseitigen Formular an sich zu tun sondern betrifft alle Layouts. Da ich selbst mit php 7.1 arbeite und diese Notice noch nie gesehen habe, vermute ich dass selbst php 7.1 noch irgendwie mit dem Code klar.
Danke,
8 years 4 months ago #5468 by MrMusic
Replied by MrMusic on topic Visforms 3.10.4 mit php 7.2
Administrator wrote: ...Kannst bitte testen, ob das Problem behoben ist, wenn du in der Datei components/com_visforms/lib/business.php die vorhandene Zeile 357
Ja, mit der Code-Änderung keine Warning mehr. :)
Danke.
8 years 4 months ago #5469 by Administrator AV
Danke.
Dann füge ich die Code-Änderung als Bugfix in den Visforms Code ein, so dass das Problem mit dem nächste Visforms Release dann gefixt ist.
