Timing: Mailanhang mit Visforms Events
7 years 7 months ago - 7 years 7 months ago #6054 by MaliRaj
Kann die Lösung kaum glauben nach den Kopfschmerzen und der investierten Zeit (aber es war zumindest keine Leer- sondern Lehrzeit)
Also tatsächlich funktioniert die Einbindung meines Codes direkt in onVisformsEmailPrepare und in onVisformsEditMailPrepare. :) :cheer: :silly: ;)
Meine Annahme der folgenden Reihenfolge scheint demnach nicht zu passen? Oder wie lässt sich das erklären? :unsure:
  1. onVisformsBeforeHtmlPrepare
  2. onVisformsAfterHtmlPrepare
  3. onVisformsAfterCustomtextPrepare
  4. onVisformsFormPrepare
  5. onVisformsEditFormPrepare
  6. onVisformsBeforeFormSave
  7. onVisformsAfterFormSave
  8. onVisformsEmailPrepare
  9. onVisformsEditMailPrepare
Part of the message is hidden for the guests. Please log in or register to see it.
Last edit: 7 years 7 months ago by MaliRaj.
7 years 7 months ago #6055 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Timing: Mailanhang mit Visforms Events
Ok, jetzt haben sich unsere Post fast überschnitten.
Die Reihenfolge ist genau so wie du sie auflistest.
Zuerst wird der Datensatz in der Datenbank gespeichert und dann kannst du ihn bei der EMail Vorbereitung auch schon mit aus der Datenbank rausholen.
Bei dem Mail-Attachments Plugin hast du die Option für die CSV-Export Einstellungen zu sagen, dass alle Datensätze exportiert werden sollen ("Nur diesen Datensatz" auf nein setzen). Beim Export ist der neue also auf jeden Fall immer dabei. Du kannst nur die alten abstellen. Ist das nicht das, was du brauchst?
Auf jeden Fall freue ich mich, wenn es jetzt funktioniert.
