Passwörter sicher abspeichern
7 years 6 months ago - 7 years 5 months ago #6118 by MaliRaj
Passwörter sicher abspeichern was created by MaliRaj
Kann man Eingaben vom Feldtyp Passwort mit visforms sicher speichern? Bisher scheint das nur im Klartext gespeichert zu werden. Das würde ich sonst über den SubmitHandler lösen (wollen).
Last edit: 7 years 5 months ago by MaliRaj.
7 years 5 months ago #6119 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Passwörter sicher abspeichern
der Feldtyp Passwort existiert eigentlich nur, weil dies ein Standard-HTML-Feldtyp ist.
Mir ist nie wirklich klar gewesen, wie man diesen Feldtyp im Zusammenhang mit Visforms sinnvoll nutzen könnten, weil es bei Visforms ja keine Situation gibt, in der man ein Passwort verwenden könnte.
Deshalb hat dieser Feldtyp auch keine zusätzlichen Optionen und macht auch nicht wirklich etwas mit den Eingaben, die der Benutzer dort macht.
Heißt, du müsstest das selbst lösen...
7 years 5 months ago #6120 by MaliRaj
Replied by MaliRaj on topic Passwörter sicher abspeichern
Okay, danke Aicha für die Info. Das habe ich nun auch so gelöst:
Aus den (Anmelde)Daten eines Visforms-Formulares generiere ich einen Joomla-Benutzer mit php. Dazu wird das eingegebene Passwort (via BeforeFormSaveHandler) mit
$value->dbValue = password_hash($value->dbValue, PASSWORD_DEFAULT);
nun verschlüsselt in der visforms-Tabelle gespeichert. Auch das Anlegen (via AfterFormSaveHandler) in der Joomla-Userdatenbank und das anschließende UserLogin mit Benutzername/Passwort klappt prima. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die Visforms bietet!! Klasse!:cheer: :)
