Eintrag aus Optionsliste bei "Daten Senden" ausblenden.
6 years 4 months ago #6788 by georg_pelz
Hello together!
Ich bin mir nicht im klaren wie ich einen einzelnen Eintrag aus der Optionsliste (Select) ausblenden kann im Mail wenn "Daten senden" aktiviert ist.
Beispiel: Ich habe in einem dropdown Menu verschiedene Positionen zur Auswahl, die letzte davon lautet "Sonstiges" - welches bei Auswahl dann optionsabhängig ein Textfeld aufmacht. Wird dies genutzt stehen dan im Ergebniss- sowie Benutzermail beide Auswahlen drinnen:
Material XY: sonstiges
Material XY Text: Möchte gerne .......
- Hier stellt sich die Frage ob die Optionsauswahl "Sonstiges" aus dem Mail excludiert werden kann. Ich habe dies versucht mit der Einstellung Wert 0 entspricht Feld leer, und dann beim Wet in der Optionsliste eine "0" eingefügt, doch wird der Wert im Mail nicht ausgeblendet.
Weis jemand was ich da falsch mache ??
Vorab gleich mal vielen Dank für eine Antwort
6 years 4 months ago #6790 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Eintrag aus Optionsliste bei "Daten Senden" ausblenden.
das was du machen willst geht nicht.
Leere Felder verstecken bezieht sich explizit nur darauf, dass der übermittelte Wert leer ist (also wirklich nix drin).
Die Option "Leere Berechnung entspricht 0", die sichtbar wird, wenn du die Option "Leere Felder ausschließen" angestellt hast, bezieht sich tatsächlich nur auf Felder vom Typ Berechnung, damit man festlegen kann, ob man auch Berechnungsfelder nicht einschließen will, eben wenn deren Ergebnis 0 ist.
Gruß;
6 years 4 months ago #6792 by georg_pelz
Danke für die schnelle Antwort. Sollte sich dies nicht im Code "relativ" einfach ändern lassen ?
Georg
