CSS Klasse des Feldes vom Typ 'Listbox Sql' wird nicht übernommen
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #6983 by MaliRaj
eine eigene CSS Klasse eines Feldes vom Typ 'Listbox Sql' wird nicht übernommen. Statt dessen wird nur die Klasse "valid" übermittelt. Bei "normalen" Lisboxen und anderen Feldern ist mir das noch nicht aufgefallen. Auch die (gleiche) CSS Klasse für die Bezeichnung einer 'Listbox Sql' wird korrekt übernommen.
Ist das ein Visforms-Fehlerchen?
LG Heinz
Nachtrag: das passiert NUR in der EditData-Ansicht! Im Formular funktioniert die CSS-Klasse.
Last edit: 6 years 1 month ago by MaliRaj.
6 years 1 month ago #6987 by Administrator AV
Muss ich mir ansehen, aber möglich ist das schon. Welches Formularlayout verwendest du?
Ich mache diese Woche noch Urlaub und die ToDo Liste für nächste Woche ist schon Recht lang. Kann also ein kleines bisschen dauern bis ich dazu komme.
Gruß Aicha
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #6989 by MaliRaj
Ich nutze im betreffenden Formular: Mehrspaltiges Layout Bootstrap 3 (da hat sich übrigens ein überflüssiges "r" in der Optionsbezeichnung der Auswahlbox eingeschlichen; da steht "Mehrspaltiges Layout Bootrstrap 3"). Der Fehler/Effekt trifft aber auch bei "default" auf.
Nun aber erst noch Schönen Urlaub!
Bis irgendwann danach.
LG Heinz
6 years 1 month ago #6993 by Administrator AV
ja, das ist ein Fehler in Visforms.
Wir mit dem nächste Release behoben, sobald ich dazu komme
Der Fehler sitzt in der Definitionsdatei für die Felder.
Ich werde folgende Änderungen an der Datei administrator/components/com_visforms/models/forms/visfield.xml durchführen.
Nach Zeile 804 (vor dem schließenden </fieldset> neu einfügen)
<field name="f_radiosql_attribute_class" type="hidden" default=" inputbox visCSSbot5 " />
Nach Zeile 882 (vor dem schließenden </fieldset> neu einfügen)
<field name="f_selectsql_attribute_class" type="hidden" default=" visCSSinput " />
Nach Zeile 922 (vor dem schließenden </fieldset> neu einfügen)
<field name="f_multicheckboxsql_attribute_class" type="hidden" default=" visCSSinput " />
Da die Definitionsdatei geändert wird musst du nach dem Update (oder nachdem du die Änderungen in deinen Datei eingepflegt hast, dann bitte vorher eine Sicherungskopie der Datei anfertigen :)), die SQL-Felder, die eine eigene CSS-Klasse bekommen sollen, noch mal speichern.
6 years 1 month ago #6997 by MaliRaj
Kaum kopiert und eingefügt, schon funktioniert es!
Fantastische Arbeit! Tolle und professionelle Hilfe!
Bin immer wieder beeindruckt von den vielen Möglichkeiten, die mit visforms realisierbar sind.
