Ansicht auf dem Smartphone
5 years 3 months ago #7526 by worldmove
Ansicht auf dem Smartphone was created by worldmove
die Formularansicht ist leider auf dem Smartphone nicht optimal. Kann ich hier etwas ändern? Die Radiobutton verschieben sich unvorteilhaft. Besser wäre, sie würden gemeinsam mit dem nachfolgenden Text in die nächste Zeile springen. Leider ist der Radiobutton und zum Beispiel noch ein Wort in der Zeile 1 und der Rest dann in Zeile 2.
(Responsives Design habe ich angeklickt ...)
Ich freue mich sehr über einen Hinweis.
Lieben Dank Christine
5 years 3 months ago - 5 years 3 months ago #7527 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Ansicht auf dem Smartphone
auf welchem Template-Framework basiert das Template, das auf deiner Webseite benutzt wird.
Last edit: 5 years 3 months ago by Administrator AV.
5 years 3 months ago #7528 by worldmove
Replied by worldmove on topic Ansicht auf dem Smartphone
das ist jp-time von Joomlaplates.
www.joomlaplates.de/support/dokumentationWarp Framework7.3.37
ich hoffe, dies hilf?
Liebe Grüße Christine
5 years 3 months ago #7529 by Administrator AV
Hallo Christine,
sorry, meine Frage war ungenau.
Welches UI bzw. Layout Framework?
Soweit ich das sehe wäre das jp-time das UIkit 3.
Du müsstest also in Visforms in der Formularkonfiguration auf dem Reiter Erweitert bei "UI Framework", die Option "UIkit 3" auswählen.
Dann sollte das Formular schon sauber, responsiv gerendert werden.
Du kannst dann gegebenfalls noch zwischen den Sublayouts wählen.
Je nachdem stehen dir dann in der Feldkonfiguration noch zusätzliche Optionen zur Verfügung.
5 years 3 months ago #7530 by worldmove
super, vielen Dank. :)
Mit UIkit2 geht es noch besser. Die Radiobutto sind jetzt so wie es sein sollte.Toll! :)
Nachtrag: Allerdings gab es
1. auf dem Smartphone immer noch einen Überstand des Textes auf der rechten Seite (kein Rand nach Rechts, bei benutzerdefiniertem Text) und
2. die ausgewählten Antworten wurden abgeschnitten. (Typ Listbox select)
Habe nun noch ein wenig probiert und Bootstrap4 eingestellt und »CSS für Formulare« auf JA gesetzt. Nun ist es noch schöner.
Letzte Frage: Kann ich da etwas falsch machen, wenn ich Bootstrap4 nutze? Es sieht jetzt nämlich sehr gut aus. Vielen Dank und liebe Grüße
5 years 3 months ago #7531 by worldmove
noch ein Nachtrag 02:
bei der Zusammenfassung auf dem Smartphone rutschen alle Infos so nach oben, dass man die eingegebenen Daten leider nicht sehen kann. Woran liegt dies?
Haben bei »Erweitert« --> »Focus auf 1. Feld setzen« JA angeklickt. Das ist doch so okay?
