. Feldtyp selectsql mit Formularfeld steuern
4 years 5 months ago #8048 by gedo
Ich habe ein Testformular erstellt, wobei das erste ein Feld vom Typ radio ist, und die Wert/Vaules mit varchar befüllt ist und die Bezeichnung ebenfalls.Im zweiten Feld vom Typ selectsql möchte ich nun in der Where-Klausel (F5 in {${input:fieldname[]}) verwenden.Das erste Feld hat den namen „Rasse“ alias „rasse“ und die ID 501.Egal welche Schreibweise ich verwende {${input:Rasse[]} oder {${input:rasse[]} oder {${input:501[]} funktioniert die Abfrage nicht. Wobei der Test mit  F5 in („xxxx“) funktioniert.
Was schreibe ich falsch? bzw. kann man auch die Bedingung = verwenden?
4 years 5 months ago - 4 years 5 months ago #8050 by MaliRaj
Replied by MaliRaj on topic . Feldtyp selectsql mit Formularfeld steuern
Hallo gedo,
1. dein erstes Feld 'rasse' (Typ: radio) erzeugt vermutlich kein Array. Daher wäre wohl die richtige Schreibweise:
${input:rasse}
2. Dein komplettes SQL-Statement wäre hilfreich zum erkennen weiterer möglicher Klammerfehler {}
3. Der "Test"-Button in der Feldkonfiguration deines selectsql-Feldes wird immer einen Fehler ergeben, da die Variable 'rasse' erst zur Laufzeit des Formulares gültig (vorhanden) ist.
Last edit: 4 years 5 months ago by MaliRaj.
4 years 5 months ago #8053 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic . Feldtyp selectsql mit Formularfeld steuern
Hallo gedo,
der Hinweis von MaliRaj ist korrekt.
Die [] kannst du sogar auch weg lassen, wenn du einen Platzhalter für ein Feld vom Typ Select/Selectsql verwendest.
Die Dokumenation wird entsprechend angepasst werden.
Darüber hinaus fällt auf, dass du in allen 4 Beispielen am Anfang eine { hast.
Diese ist falsch erzeugt auf jeden Fall einen Fehler.
{${input:rasse[]}
Da der Wert eine Feldes vom Typ Radio einfach ein "String" ist, kannst du in diesem Fall in der where-Klausel auch mit "=" statt "in" arbeiten.
4 years 5 months ago - 4 years 5 months ago #8054 by gedo
Danke Für die Tipps!
Wie gesagt wenn ich  in der Klausel in "xxxx" schreibe hat die komplette SQL korrekt funktioniert.
Habe mir als Info das ${input:feldname} (da radio ohne ) im Label eingebunden.
interessant das beim Formularaufruf eine 0 für das Ergebnis angezeit wurde, jedoch beim Wechsel der Auswahl kam nicht der TEXT-string sondern nicht (nehme an NULL).
Daraufhin im radio-Feld nur int-Werte verwendet und im abhängigen SQL-Feld mit CASE/WHENN wieder in den entsprechenden TEXT konvertiert - SO FUNKT ES !!
select id as value, CONCAT(F1," - ",F5," - ",F16) as label
FROM new_visforms_1
WHERE (F5 > DATE_ADD(SYSDATE(), INTERVAL -91 DAY) and F4 like (CASE
WHEN ${input:rasse} IS NULL THEN "%"
WHEN ${input:rasse} = 0 THEN "%"
WHEN ${input:rasse} = 1 THEN "Bichon Fris%"
WHEN ${input:rasse} = 2 THEN "Bologneser"
WHEN ${input:rasse} = 3 THEN "Cavalier King Charles Spaniel"
WHEN ${input:rasse} = 4 THEN "Japan Chin"
WHEN ${input:rasse} = 5 THEN "Chinese Crested Dog"
WHEN ${input:rasse} = 6 THEN "Coton De Tul%"
WHEN ${input:rasse} = 7 THEN "King Charles Spaniel"
WHEN ${input:rasse} = 8 THEN "Malteser"
WHEN ${input:rasse} = 9 THEN "Papillon"
WHEN ${input:rasse} = 10 THEN "Pekingese"
WHEN ${input:rasse} = 11 THEN "Phalene"
WHEN ${input:rasse} = 12 THEN "Shih Tzu"
ELSE "%"
END)) order by F5 asc
Last edit: 4 years 5 months ago by gedo.
4 years 5 months ago - 4 years 5 months ago #8060 by MaliRaj
Hallo gedo, dass es nun wie gewünscht "funkt" ist gut. Ich habe mich gefragt, warum dein SQL-Statement (für mich) so umständlich aufgebläht ist und warum du das wohl so gelöst hast. Ich kenne natürlich mangels Information deine genaue Anforderung nicht. Aber so wie ich das erkenne/vermute, willst du mit Feld 2  alle Datensätze mit einer bestimmten Rasse ermitteln, die du in Feld 1 zur Auswahl anbietest. Oder? Wenn das so ist, warum so umständlich über Zahlenwerte und schwer wartbarer SQL-Abfrage. Du könntest das Feld 1 selbst als SQL-Auswahlliste (alle Rassen aus deiner Tabelle) konfigurieren und dann im Feld 2 mit einer stark vereinfachten SQL-Abfrage nach Feld 1 filtern. Der Vorteil dabei wäre, dass sich auch bei neu hinzugefügten Rassen, die Auswahl im Feld 1 dynamisch anpasst und am SQL-Statement nichts geändert werden muss.
Hoffentlich ist das jetzt nicht mehr Verwirrung als Hilfe.
