Necesito solucionar este caso
3 years 8 months ago #8736 by ELIAS
Necesito solucionar este caso was created by ELIAS
Cuando voy a enviar un formulario que estoy diseñando me aparece el siguiente mensaje, que debo hacer?
"No se pudo enviar el formularioEl formulario no ha sido enviado porque usted ha sido marcado como un spammer por una coincidencia de sus datos en nuestra base de datos de spambot. Si eres un visitante genuino, te pedimos disculpas. Póngase en contacto con nosotros para resolver el problema."
3 years 8 months ago - 3 years 8 months ago #8739 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Necesito solucionar este caso
Hallo Elias,
die Meldung kommt von unserem Visforms Spamschutz-Plugin.
Es wird in der Visforms Dokumentation ausführlich beschrieben.
Spam Protection for Forms:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/e...ics/spam-protection/
Es wird zusammen mit Visforms nstalliert.
Alle Einstellungen sind pro Formular zu machen:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/e...ttings-form-specific
Die Meldung ist ein Zeichen dafür, das die IP unter der das Formular abgeschickt wurde in einer online Spamschutz-Datenbank gelistet ist.
Das ist ernst zu nehmen und ich empfehle dem weiter nachzugehen.
Wenn das Formular von einer anderen 'ungefährlichen' IP aus gesendet wird, dann erscheint keine Meldung.
Das Visforms Spamschutz-Plugin kann weitreichend konfiguriert werden.
Eine Alternative ist ein Captcha.
Ich empfehle aber die Verwendung des Visforms Spamschutz-Plugin.
Eine spanische und englische Version der Antwort sind auch enthalten.
Gruß, Ingmar
Hola Elías,
el mensaje proviene de nuestro complemento de protección contra correo no deseado Visforms.
Se describe en detalle en la documentación de Visforms.
Protección contra correo no deseado para formularios:
Se instala junto con Visforms.
Todos los ajustes deben realizarse por formulario:
El mensaje es una señal de que la IP con la que se envió el formulario figura en una base de datos de protección contra spam en línea.
Esto debe tomarse en serio y recomiendo seguir adelante.
Si el formulario se envía desde otra IP 'segura', no aparece ningún mensaje.
El complemento de protección contra correo no deseado Visforms se puede configurar ampliamente.
Una alternativa es un captcha.
Sin embargo, recomiendo usar el complemento de protección antispam de Visforms.
También se incluye una versión en español e inglés de la respuesta.
Saludos Ingmar
Hello Elias,
the message comes from our Visforms spam protection plugin.
It is described in detail in the Visforms documentation.
It is installed together with Visforms.
All settings are to be made per form:
The message is a sign that the IP under which the form was sent is listed in an online spam protection database.
This is to be taken seriously and I recommend pursuing it further.
If the form is sent from another 'safe' IP, then no message appears.
The Visforms spam protection plugin can be extensively configured.
An alternative is a captcha.
However, I recommend using the Visforms spam protection plugin.
A Spanish and English version of the answer is also included.
Greetings, Ingmar
Last edit: 3 years 8 months ago by Administrator IV.
