Formularfelder duplizieren, kopieren, einfügen
3 years 4 months ago #9235 by NHBoss
Hallo zusammen.
Dann will ich meine Fragen mal aufsplitten:
 In meinem Formular für Rezeptbestellungen bei Ärzten wiederholen sich immer wieder dieselben Felder. Es wäre sehr hilfreich und zeitsparend, wenn man Felder oder Feldgruppen mit allen Voreinstellungen kopieren und an anderer Stelle einfügen könnte. Lässt sich so etwas in die Tat umsetzen?
Norbert
3 years 4 months ago #9237 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Formularfelder duplizieren, kopieren, einfügen
Hallo Norbert,
dankeschön!
Es gibt in Joomla und in Visforms die Funktion "Stapelverarbeitung".
Damit kann man in Visforms Felder mit allen Optionen duplizieren.
Du wählst in der Administration in der Feld-Liste mit Hilfe der Checkbox, die am Anfang der jeweiligen Zeile steht, die Felder aus, die du duplizieren willst.
Anschließend ist der Button "Aktionen" in der Taskleiste aktiviert.
Dort klickst du drauf, dann werden dir die möglichen Aktionen angezeigt.
Du wählst "Stapelverarbeitung" aus.
Dann geht ein Popup Fenster auf.
Dort kannst du auswählen, in welches Formular die Felder kopiert werden sollen.
Kann auch das aktuelle Formular sein.
Dann auf den "ausführen" Button klicken.
Wenn die duplizierten Felder in dasselbe Formular kommen, werden sie automatisch umbenannt.
Du musst die Felder also wahrscheinlich schon noch mal anfassen, aber der größte Teil der Arbeit ist erledigt.
Nur als zusätzliche Info: Man kann mit der Stapelverarbeitung auch ganze Formulare mit allen Feldern, PDF Templates etc. duplizieren.
The following user(s) said Thank You: NHBoss
