PDF wird nach dem Editieren ohne Felder versendet!
2 years 10 months ago - 2 years 10 months ago #9787 by Stuempfig
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass nach dem Editieren das angehängte PDF alle Daten aus den Feldern nicht mit verschickt, sondern gänzlich weglässt.
Kurze Beschreibung.
Wir haben ein Anmeldeformular fürs Jahrestreffen erstellt. Hier verwenden wir ein Radio Button Feld (offen/bezahlt) das nach Überweisung nur vom Admin von "offen" auf "bezahlt" gestellt werden kann und soll.
Dieses Feld haben wir als nur Edit Feld angelegt, damit es im Formular nicht sichtbar ist. Soweit alles fein. Der Anmelder erhält eine Email mit einem angehängten PDF. Alles funktioniert sauber. Der Anmelder kann seine Daten auch editieren. Aber sollte nicht von offen auf bezahlt stellen können. Das wäre ja völlig kontraproduktiv. Er kann also alle anderen Felder nachträglich editieren.
Damit der Ausfüller des Formulars das Bezahlt-Feld nicht editieren kann haben wir für dieses Feld die Feldberechtigung von "Eigene Daten im Frontend editieren" auf "nicht erlaubt" gestellt. DOCH, dadurch werden scheinbar im PDF-File sämtliche Daten aus den Feldern nicht mehr mitübertragen.
Wenn andere Felder verändert werden wird das PDF sauber angehängt. Doch sobald das Bezahlt-Feld vom Admin dann von "offen" auf "bezahlt" gestellt und bestätigt wird, erhält der Anmelder ein PDF ohne die Datenfelder! Die Datenfelder werden aber in der Email und auch in der angehängten Benutzermail-PDF richtig angezeigt. Nur im erzeugten angehängten PDF sind die Datenfelder leer.
Wenn der Anmelder ein Super User oder Admin ist. Dann funktioniert der PDF-Anhang einwandfrei. Denn dann sind die Rechte ja vorhanden.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man im Frontend das Editieren eines Feldes verhindern kann.
Mit der Hoffnung, dass es hierfür eine Lösung gibt!
Last edit: 2 years 10 months ago by Stuempfig.
2 years 10 months ago #9793 by Stuempfig
Zusätzliche Test-Infos:
Sofern ich im Backend das Bezahlt-Feld von "offen" auf "bezahlt" stelle, kann ich im Frontend auf bestätigen klicken und der Anmelder bekommt einen vollständig PDF in dem alle Datenfelder korrekt angezeigt werden.
2 years 10 months ago #9794 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic PDF wird nach dem Editieren ohne Felder versendet!
Hallo Stuempfig,
vielen Dank erstmal für deine gute Beschreibung des fehlerhaften Verhaltens!
Wir vermuten hier einen Bug im Visforms Code.
Wir stellen das Verhalten nach und debuggen deine Situation.
Ich melde mich umgehend, wenn wir genaueres wissen.
2 years 10 months ago #9799 by Administrator IV
Hallo Stuempfig,
Wir können den Fehler reproduzieren, sehen das als einen Bug in Visforms an und werden das Verhalten anpassen.
Issue [VF-904] Forum: PDF: PDF is sent without field values after data-view editing
2 years 10 months ago #9806 by Administrator IV
Hallo Stuempfig,
es gibt einen Bug-Fix zur Behebung des Fehlers.
Bitte die alte(n) Datei(en) zuvor sichern, falls es unerwartet zu Problemen kommen sollte.
Die folgende(n) Datei(en) herunterladen:
- vi-solutions.de/forum-bugfixes/editMailPdfHelper.php_v4.3.1.txt
Die heruntergeladene(n) Datei(en) umbenennen in
- editMailPdfHelper.php
Mit der(den) heruntergeladenen und umbenannten Datei(en) die folgende(n) Datei(en) auf dem Server überschreiben:
- plugins/visforms/vfmailattachments/helper/editMailPdfHelper.php
2 years 10 months ago #9807 by Stuempfig
Guten Tag,
vielen Dank für die Fehlerbehebung.
Habe die PHP_Datei wie beschrieben geändert.
Jetzt funktioniert alles wie gewollt.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Lösung ...
