Listbox SQL vs. Email
2 years 8 months ago #9971 by prffrost
Listbox SQL vs. Email was created by prffrost
mal eine Frage ...
Habe da eine LstboxSQL dessen SQL-Select Statement EMails anhand Namen ausleifern ...
Aber EMails werden nur wenn es sich um den Typ E-Mail handelt gesendet .. ist das richtig?
2 years 8 months ago #9976 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Listbox SQL vs. Email
Hallo Wolfgang,
E-Mails können auch abhängig von der gewählten Option im Rahmen einer Mehrfachauswahl gesendet werden.
Es gilt für normale Mehrfachauswahl und auch für die SQL-Felder.
Das wird in der Dokumentation beschrieben.
Optionsabhängige Mailempfänger:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ding-mail-recipient/
Das SQL-Select Statement kann weitere Felder zurückgeben:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...der-zur%C3%BCckgeben
2 years 8 months ago #9977 by prffrost
Replied by prffrost on topic Listbox SQL vs. Email
nein Ingmar.. das ist nicht das richtige ..!
Feld 1 (selectsql) ist Name/Vorname
Feld 2 (selectsql) dann die dazugehörige e-mail Adresse
beim senden wird die e-mail aus Feld 2 benutzt
2 years 8 months ago #9982 by Administrator IV
Hallo Wolfgang,
Zu 'EMails werden nur wenn es sich um den Typ E-Mail handelt gesendet .. ist das richtig?':
Nein, das ist wie oben beantwortet und beschrieben nicht richtig.
Zu: 'beim senden wird die e-mail aus Feld 2 benutzt':
Das bedeutet doch, dass eine E-Mail aufgrund einer gewählten Listbox-Option gesendet wird.
Es handelt sich dabei also nicht um ein Feld vom Typ E-Mail.
Wenn du nicht willst, dass durch die Auswahl von Feld 2 eine E-Mail versendet wird, dann ändere dort das SQL-Statement entsprechend und entferne das SQL-Feld 'mail'.
Wenn du willst, dass durch die Auswahl von Feld 1 eine E-Mail versendet wird, dann ändere dort das SQL-Statement entsprechend und füge das SQL-Feld 'mail' hinzu.
Auf welche Weise genau es zu einer Auswahl in einer Listbox oder SQL-Listbox kommt ist unerheblich.
Immer wenn eine Option mit einer hinterlegten E-Mail (konfiguriert oder durch ein SQL-Statement erzeugt) ausgewählt ist, wird an diese hinterlegte Adresse eine E-Mail verschickt.
Falls dir diese Ausführungen nicht weiterhelfen, mit den Möglichkeiten des E-Mail Versands dein Vorhaben umzusetzen:
Könntest du bitte etwas klarer zusammenhängend beschreiben, was du eigentlich erreichen möchtest?
2 years 8 months ago #9985 by prffrost
ok
Ich habe ein Formular (UserDB) mit dem Ich Benutzer anlege - Feld 1 ist Name/Vorname und Feld 2 ist die e-Mail Feld 3 die Telefonnummer Feld 4 die Abteilung.
Im zweitem Formular (Bedarfsanmeldung) füllen die User das Formular soweit aus und senden per Mail das erzeugte PDF zum Unterzeichnen an die im Formular nach User ausgewählte E-Mail Adresse..
Senden funktionier nur wenn aber das Feld "E-Mail" ist und nicht wenn es sich um eine "selectsql" handelt.
ist das richtig?
Feld 1 (selectsql) ist Name/Vorname ca. 200 User
2 years 8 months ago #9987 by Administrator IV
Hallo Wolfgang,
zu 'Senden funktioniert nur wenn aber das Feld "E-Mail" ist und nicht wenn es sich um eine "selectsql" handelt.':
Nein, das ist nicht richtig.
Senden funktioniert auch dann, wenn es sich um eine "selectsql" handelt.
Hast du die Dokumentation dazu gelesen?
Dort wird doch erklärt, wie das erreicht werden kann.
Liebe Grüß, Ingmar
