joomla 4.31 visform subscription 4.41 Responsive
2 years 6 months ago #10099 by mzwermann
habe probleme mit der formular darstellung auf handy
formular wird in der mitte horizontal abgeschnitten angezeigt.
www.erlebnispark-steinau.de/besuch-plane...ad/vereins-anmeldung
lg
mzwermann
2 years 6 months ago #10102 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic joomla 4.31 visform subscription 4.41 Responsive
Hallo mzwermann,
du verwendest eine benutzerdefiniert angepasste Variante vom Cassiopeia Template.
Das Cassiopeia Template basiert auf Bootstrap 5.
Offensichtlich hast du aber in der Formular-Konfiguration das Layout 'None' eingestellt.
Das geht aus dem HTML hervor, welches Visforms erzeugt.
In deinem Fall musst du in der Formular-Konfiguration, Reiter 'Erweitert', Gruppe 'Layout' den Parameter 'UI Framework' auf 'Bootstrap 5' umstellen.
Das alles wird übersichtlich auch in der Dokumentation beschrieben.
Ich rate dir, einen Blick in die gut navigierbare Dokumentation zu werfen.
Folgendes:
Zitat:
Layout-Konfiguration:
docs.joomla-4.visforms.vi-solutions.de/d...ayout-configuration/
Subscription Layouts:
Layout mit CSS anpassen:
Zusammenfassung: Die Einstellung des UI-Frameworks in Visforms muss zum UI-Framework passen, das dein Template verwendet.
