Text in Checkbox / Feldtrenner nicht mehrzeilig
2 years 2 months ago #10523 by crealogo180811
Text in Checkbox / Feldtrenner nicht mehrzeilig was created by crealogo180811
Hallo Zusammen,
leider finde ich nicht heraus, wie ich in einem Formular in der Checkbox bzw. Feldtrenner o.ä. den erklärenden Text mehrzeilig abbilden kann. In allen Einstellungen (uikit 2 und 3, Boortstrap alle Versionen) das gleiche Bild: der Text wird einzeilig mit vertikalem Scrollbalken dargestellt.
HIer ein Link:  www.mrco.de/drtk-2024-Q4/index.php/service/rezeptbestellung
Danke für einen Tipp / Lösungshinweis.
2 years 2 months ago - 2 years 2 months ago #10524 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Text in Checkbox / Feldtrenner nicht mehrzeilig
Hallo crealogo180811,
dieses Verhalten wird durch Visforms weder festgelegt noch ist es von Visforms beeinflussbar.
Das Verhalten wird durch dein Template erzeugt und durch HTML-Bereiche festgelegt, die
- außerhalb von Visforms liegen,
- Visforms umschließen und
- durch dein Template erzeugt bzw mit CSS versehen werden.
Der äußerste Visforms-Knoten lautet:
<div class="visforms ..."></div>
Wird in der Dokumentation hier beschrieben.
Der äußere HTML-Bereich:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...-css-struture-outer/
Vom <pre> HTML-Knoten deines Templates stammt das beanstandete Einbettungs-Verhalten für alle seine Kind-Knoten (<form> von Visforms):
- den Platz begrenzen,
- keinen Umbruch erlauben und
- einen Scrollbalken festlegen.
Unter dem <pre> HTML-Knoten erscheint dann noch ein <code> HTML-Knoten.
Erst dann kommt der erste Knoten, der von Visforms selbst stammt:
<pre>     <code>         <div class="visforms visforms-form visforms-form-form plg-vfformview ">
Das Templates ist laut Copyright und Versionsangabe ein Bootstrap  v5.3.2.
Grundsätzlich muss die Einstellung für das UI-Framework in der Formular-Konfiguration zum UI-Framework des Templates passen.
In deinem Fall also Bootstrap 5.
Mit dem Erscheinen des Scroll-Balkens hat diese Einstellung aber nichts zu tun.
Dazu musst du das Template bzw die Dokumentation des Herstellers 'befragen'.
Du zeigst das Formular mit dem 'Content Plugin - Visforms Formular' an (siehe CSS-Klasse 'plg-vfformview' aus dem <form> Knoten).
Achte insbesondere darauf, was das Template oder auch andere aktivierte Plugins in diesem Bereich an HTML und CSS  beitragen.
Last edit: 2 years 2 months ago by Administrator IV.
2 years 2 months ago #10526 by crealogo180811
Replied by crealogo180811 on topic Text in Checkbox / Feldtrenner nicht mehrzeilig
Lieber Ingmar,
vielen herzlichen Dank für deine umgehende und ausführliche Antwort :))
HG Martin
2 years 2 months ago - 2 years 2 months ago #10527 by Administrator IV
Hallo Martin,
noch ein wichtiger Nachtrag:
Das <pre> kommt mitunter auch aus reinem Versehen mit rein, wenn du den Plugin-String bei uns in der Dokumentation kopierst und dann in deiner Webseite über einen Editor einfügst (Copy&Paste).
Überzeuge dich davon, dass allein der reine Plugin-String im Artikel/Modul steht, so wie in der Dokumentation beschrieben.
