Beim öffnen von Visforms erscheint eine Fehlermeldung
2 years 2 months ago - 1 year 8 months ago #10529 by Frei
Attachment not found
Ich kann Visforms nicht mehr benutzen. Wenn ich Forms öffne erscheint folgende Fehlermeldung:
The pkg_visforms_subscription requires Visforms 4.4.3 or higher. The installed Visforms version is 4.4.2. Please update Visforms in order to be able to install the extension.
Ich habe die Version 4.4.3 installiert!
Last edit: 1 year 8 months ago by Frei. Reason: Ich konnte mit dem letzten Kontakt nichts machen, meine Computer-Kenntnisse sind nicht die besten. Zwischenzeitlich habe eich aber, so glaube ich einen Weg gefunden. Jürg.
2 years 2 months ago #10530 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Beim öffnen von Visforms erscheint eine Fehlermeldung
Hallo Frei,
vielen Dank für den Screenshot!
Ganz kurz vorweg:
Du kannst bitte erstmal versuchen Visforms 4.4.3 erneut erfolgreich zu installieren/updaten (Screenshot).
Danach bitte nochmal die Installation Subscription 4.4.3 starten (Fehlerbericht, siehe ganz unten).
Falls es weiterhin zu Fehlern kommt, bitte das Folgende durchlesen und beantworten.
in deiner Beschreibung sind leider gleich mehrere Dinge ganz offensichtlich durcheinander gekommen bzw zumindest sehr verwirrend.
Um dir zu helfen, müssen wir das erstmal klären.
1. Zu: Forms öffne
Du schreibst du öffnest Visforms.
Die Fehlermeldung  'pkg_visforms_subscription requires Visforms 4.4.3 or higher' in englischer Sprache wird aber ausschließlich während Installation oder einem Update angezeigt.
F1: Was genau also führst du durch, bevor diese 1. Meldung erscheint?
Zusatz:
Diese Meldung wird während der Installation oder Update absichtlich erzeugt, wenn die Version der freien Basis-Version nicht zur Version der Subscription passt.
Es ist insofern eine Warnung an den Benutzer und beabsichtigt.
2. Zu: screenshot_2024-07-03.png
In deiner Beschreibung lautet die Fehlermeldung  'pkg_visforms_subscription requires Visforms 4.4.3 or higher'.
Im Screenshot wird aber ein ganz anderer Fehler an ganz anderer Stelle gezeigt: 'Too few arguments to function'.
Diese Funktion wird nur aufgerufen wenn Visforms installiert ist und im normalen Betrieb genutzt wird.
Das wieder spricht aber Punkt 1.
F1: Was genau also führst du durch, bevor dieser 2. Fehler erscheint?
3. Zu: screenshot_2024-07-03.png, 'Too few arguments to function'.
Die im Screenshot genannte Funktion 'onPreprocessMenuItems()' ist korrekt so wie sie dort steht.
Diese Funktion wird aber nie von Visforms aufgerufen.
Diese Funktion wird aber immer von anderen aufgerufen aufgerufen, Joomla selbst oder von anderen Komponenten.
Hier ist es wichtig den gesamten Call-Stack zu kennen um zu sehen, wer die korrekte Funktion von Visforms mit zu wenigen Argumenten aufruft.
Hierzu Option 1:
Schicke uns den gesamten Call-Stack, der unter dem Reiter 'Stack-Trace' auf deinem Screeenshot zu sehen ist.
Hierzu Option 2:
Die Visforms Log-Datei, die während Installation und Update geschrieben wird, wäre für uns ebenfalls sehr hilfreich.
Diese Log-Datei hat den folgenden Pfad: .../administrator/logs/visforms_update.php
2 years 2 months ago #10531 by Administrator IV
Hallo Frei,
unter welchen Versionen von Joomla und PHP läuft Visforms denn eigentlich bei dir?
2 years 1 month ago #10600 by Frei
Hallo Ingmar
Vielen Dank für den Support.
Leider komme ich erst heute dazu, meine Antwort zu senden. Ich war für 3 Wochen in einer Kur.
Hier nun meine Angaben:
Zu Option 1
Stack Trace
frei-au.ch/administartor/index.php?optio...sforms&view=visforms
Zu Option 2
Log-Datei: es erscheint die Fehlermeldung # #Foridden
Bei mir ist Joomla! Version4.4.6 installiert
Die PHP-Version ist 8.3.8
Ich hoffe, dass Sie mit diesen Angaben eine Lösung finden.
Ich bin mit meinem Wissen am Anschlag.
Freundliche Grüsse
Jürg
2 years 1 month ago #10601 by Frei
Stack Trace
2. Versuch:
frei-au.ch/administrator/index.php?optio...sforms&view=visforms
Ich hoffe, es klappt.
Jürg
2 years 1 month ago #10602 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Beim öffnen von Visforms erscheint eine Fehlermeldung
Hallo Jürgi,
Joomla 4 ist nicht kompatible mit php 8.3.
Visforms ebenfalls nicht.
Visforms bis Version 4.3.0 ist kompatible mit php 8.1
Visforms ab Version 4.3.1 mit php 8.2
Bei Visforms 5 für Joomla 5 sind wir dabei die Kompatiblität mit php 8.3 prüfen und herstellen.
Leider hast du nur einen Link zur Administration deiner Webseite gepostet.
Nicht einen Screenshot des Call Stack.
Das funktioniert leider nicht.
Ich brauche den Call Stack.
Aber vielleicht funktioniert ja auch einfach alles wieder, wenn du ein passende php Version verwendest.
