Mehrspaltiges Formular am Smartphone
2 years 1 month ago #10550 by KnoSoft
Mehrspaltiges Formular am Smartphone was created by KnoSoft
Hallo!
Ist es möglich, ein mehrspaltiges Formular für das Handy zu erstellen?
Am PC und am Tablett funktioniert es wie gewünscht, am Android-Handy wird immer die ganze Bildschirmbreite verwendet, obwohl
"Breite der Control-Gruppe Smartphone" auf 2/12 der Spaltenbreite eingestellt ist.
Mache ich da einen Fehler?
www.baoentempletierrettung.eu/shop/hundemarken
MfG Knobloch
2 years 1 month ago #10553 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Mehrspaltiges Formular am Smartphone
Hallo Knobloch,
ich habe mir deine Seite genauer angesehen und HTML/CSS analysiert.
Da ist etwas nicht richtig konfiguriert.
Alle modernen Layout-Frameworks sind 'Mobile First'.
Der Default, den man einstellt, ist der Wert, der
- für das kleinste Device verwendet wird und
- für alle anderen Devices, die größer sind und keine eigene Definition haben.
Soweit ich das anhand der gesetzten CSS-Klassen sehe, hast du die  'Breite der Control-Gruppe Default' nicht wie beschrieben auf 2/12 gesetzt.
Es scheint mir anhand der gesetzten CSS-Klassen, dass du diesen Wert auf 12/12 hast stehen lassen.
Du musst also in allen Feldern, die auf dem Smartphone 2/12 haben sollen diese 'Breite der Control-Gruppe Default' korrekt einstellen.
Dann sollte es wie gewünscht funktionieren.
Dein Template ist gut und das Visforms UI Framework ist offensichtlich auch korrekt gewählt.
2 years 1 month ago #10556 by KnoSoft
Replied by KnoSoft on topic Mehrspaltiges Formular am Smartphone
danke für die Antwort!
Ich habe jetzt alle Breiten der Felder auf den Wert 1/12 gesetzt und den Wert der Labelbreite auf 12/12 gesetzt - leider ohne Erfolg. Ich bin ziemlich ratlos??
Was kann ich noch tun?
2 years 1 month ago #10560 by Administrator IV
Hallo Knobloch,
Wir müssen darauf acht geben, dass wir nicht aneinander vorbei reden:
- 'Breiten der Felder' gibt es nicht als Option.
- Ich hatte oben von 'Breite der Control-Gruppe Default' gesprochen.
  Die Control-Gruppe umfasst Label, Eingabefeld, Benutzerdefiniertem Text und Fehlermeldung.
  Warum Default: gilt für alle.
- Was meinst du mit 'alle' pro Feld, denn 'Breite der Control-Gruppe Default' pro Feld wäre ausreichend.
  Denn es gibt 6 verschiedene Optionen 'Breite der Control-Gruppe XYZ'.
- Die eine Einstellung 'Labelbreite Default' pro Feld wäre ebenfalls ausreichend.
  Denn es gibt 6 verschiedene Optionen 'Labelbreite XYZ'.
Um weiter zu kommen und ohne jetzt weiter auf die vielen Details einzugehen:
Die Frage ist, ob du uns einen Export des Formulars zum Nachschauen deiner Einstellungen zur Verfügung stellen könntest.
2 years 1 month ago #10561 by KnoSoft
Hallo Ingmar, danke für deine Bemühungen!
Ich fürchte, ich bin zu dämlich, die Mailadresse für den wetransfer richtig zu interpretieren.
Liebe Grüße Knobloch
2 years 1 month ago - 2 years 1 month ago #10562 by Administrator IV
Hallo Knobloch,
es ist die gleiche E-Mail-Adresse wie der Absender in den Mails, die du vom Forum erhältst.
Also die gleiche E-Mail-Adresse mit der das Forum Mails verschickt.
Du musst das '  (--at--)  ' austauschen gegen ein @-Zeichen.
Beispiel: name (--at--) server.de --> name@server.de
Last edit: 2 years 1 month ago by Administrator IV.
