Problem mit der Darstellung von Tabellen in PDF-Dokumenten
2 years 1 month ago - 2 years 1 month ago #10586 by Popp
Hallo!
Nachdem ich die Dokumentation durchgelesen und stundenlang ausprobiert habe, aber leider keine Lösung gefunden habe, wende ich mich erneut mit einem kleinen Problem an das Forum.
Ich habe ein PDF-Dokument erstellt, das ich als Administrator herunterladen kann, um eine schriftliche Übersicht über ausgeliehene Bücher zu erhalten. Zurzeit enthält die Tabelle testweise drei Bücher bzw. Datensätze.
Der PDF-Download funktioniert soweit korrekt.
Header und Footer werden richtig dargestellt.
Leider wird jedoch jeder Datensatz einzeln mit wiederholten Spaltenköpfen angezeigt, anstatt alle Datensätze in einer einzigen Tabelle zusammenzufassen.
Was habe ich hier übersehen?
Danke im Voraus für die Hilfe!
I. Popp
Last edit: 2 years 1 month ago by Popp. Reason: Formatierung des Textes
2 years 1 month ago #10589 by Administrator AV
Replied by Administrator AV on topic Problem mit der Darstellung von Tabellen in PDF-Dokumenten
Hallo Popp,
das Standardverhalten ist, dass für jeden Datensatz, das gesamt PDF Template ein mal 'durchlaufen' wird.
Also auch jeweils eine komplette neue Tabelle mit allem drum und dran erzeugt wird.
Das ist in der Dokumentation hier beschrieben:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...mplate-vervielfachen
Zitat:
'Standardmäßig wird das PDF-Template für jeden ausgewählten Datensatz des Formulars einmal komplett abgearbeitet. Wenn Sie 10 Datensätze ausgewählt haben, dann wird das PDF-Template 10-mal kopiert und die Platzhalter in der Kopie mit den Daten des aktuellen Formular-Datensatzes ersetzt. Diese ersetzten finalen Texte werden, einer nach dem anderen, hinten an das PDF-Dokument angefügt.'
Das Verhalten, das du suchst, ist im nächsten Abschnitt dieser Seite der Dokumentation beschrieben:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...plates-vervielfachen
In deinem Fall muss das 'class="loop"' wahrscheinlich auf dem tr-Element der Tabelle gesetzt werden (ich kenne das konkrete HTML deines PDF Templates nicht, deshalb 'wahrscheinlich').
2 years 1 month ago - 2 years 1 month ago #10590 by Popp
Danke für die Hilfestellung!
Leider habe ich nur grundlegende Kenntnisse in HTML und SQL, weshalb es mir schwerfällt, die Begriffe zu verstehen und die Anleitungen aus der Dokumentation umzusetzen. Ich habe versucht, mein PDF-Formular nach dem Vorbild des PDF-Demos des "Obst"-Formulars zu erstellen, aber es hat nicht funktioniert.
Gibt es weitere Informationsquellen zu dieser Erweiterung? Ich würde diese PDF-Funktion gerne implementieren.
Danke.
I. Popp
Nachtrag:
Ich habe gerade im Forum die Anfrage 'PDF-Erstellung aus mehreren Tabellen' von 'sek101079' gelesen und im Bild 'Mein HTML-Code für die tabellarische Ausgabe im PDF' gesehen, was mit dem HTML-Code gemeint ist. Ich habe die Klasse
class="loop"
wie dort beschrieben eingefügt – und es hat funktioniert!
Last edit: 2 years 1 month ago by Popp. Reason: Lösung gefunden - daher der Beitrag ergänzt.
2 years 1 month ago #10591 by Administrator AV
Hallo Popp,
danke für deine Rückmeldung und den Hinweis, wie du die Lösung gefunden hast.
Schön, dass es jetzt funktioniert!
Neben der Entwicklung von Visforms arbeiten wir auch kontinuierlich an der Verbesserung und Erweiterung der Dokumentation.
Die Überarbeitung der Dokumentation für die PDF-Erstellung, so dass diese auch ohne 'Code'-Kenntnisse möglichst verständlich ist, steht aktuell noch auf unserer Issue Liste.
