Fehler? PDF
1 year 8 months ago #11036 by DJGBN
Fehler? PDF was created by DJGBN
Hallo Zusammen,
ich bin mir nicht sicher ob es ein fehler ist.
Wenn man ein PDF aus der Liste erstellt (mehrere Einträge) wird nur 1 individuelle Namen erzeugt. Wenn ist mir aus der Liste einen Eintrag in eine PDF umwandle werden mir beide Individuelle Namen angezeigt.
könnt ihr mir da helfen?
Desweiteren werden SQL Statments nicht im PDF angezeigt. z.B. zusammen rechnung einer Spalte. Die ausgabe funktioniert ich bekomme da auf jedenfall einen Wert raus. :-)
Grüße Marcel
1 year 8 months ago #11038 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Fehler? PDF
Hallo Marcel,
Siehe oben im Kasten 'Forum':
Wichtig Angaben für fast jede Frage.
Zu: könnt ihr mir da helfen:
PDF-Erzeugung gibt es im Frontend und im Backend.
Deiner Beschreibung kann ich leider nicht entnehmen:
- was du wo genau machst,
- was du mit 'Individuelle Namen angezeigt' meinst,
- was du erwartest.
In diesem Falle wäre es das Beste und gleichzeitig Einfachste, aussagekräftige Screenshots zu haben.
F1: Kannst du mir aussagekräftige Screenshots zeigen?
Zu: Desweiteren werden SQL Statments nicht im PDF angezeigt.
Es hat sehr viele Vorteile für die Kommunikation und den Schreibaufwand in diesem Forum, wenn du pro Thema genau 1 Frage stellst.
Insbesondere entfällt der unnötige aufwendige Bezug auf die eine Frage von den mehreren, auf die gerade die Antwort gegeben wird.
Hier also eine kleine freundliche Bitte:
F2: Kannst du diese 'Desweiteren' Frage bitte einfach in einem eigenen Thema stellen (Copy&Paste)?
1 year 8 months ago #11039 by DJGBN
Replied by DJGBN on topic Fehler? PDF
danke für deine schnelle Antwort:
V1: 4.4.3
V2: 4.4.3
V3: 8.2.26
Es geht um das Frontend
Hier kann ich mir die Formulardaten in einer Liste anzeigen.
Ich habe die Möglichkeit über den Button (PDF Download) ALLE Einträger der Liste als PDF zu Downloaden.
Im Backend kann man ja seit der neusten Subscription einen individuellen Namen (Name der PDF Datei) an das zu Downloaden PDF geben. z.B.\${mitarbeiter} \${currentdate} ich hab hier 2 individuelle Namen reingeschrieben.
Ich kann aber auch einzelne Datensätze als PDF Downloaden. Button in der Liste (Anfang)
Wenn ich ALLE Einträge als PDF Downloade wird mir nur \${currentdate} als Dateiname angezeigt.
Wenn ich nur 1 Datensatz als PDF Downloade werden mir beide ${mitarbeiter} \${currentdate} Namen Angezeigt.
Ich hoffe ich konnte dir das gut erklären. Da ich aus Datenschutzgründen die Eintragungen hier nicht Zeigen kann.
und wegen Desweiteren eröffne ich gerne noch ein Neues Thema.
Grüßen und Danke
Marcel
1 year 7 months ago #11041 by Administrator IV
Hallo Marcel,
herzlichen Dank für deine gute verständliche Beschreibung deiner Frage sowie kleinen aber sehr aussagekräftigen Screenshots!
Zu: '1 individuelle Name' gegenüber 'beide Individuelle Namen'.
Es handelt sich um genau 1 Dateinamen, für den in der Konfiguration Platzhalter erlaubt sind.
In deinem Beispiel verwendest du 2 verschiedene Platzhalter.
Zu: Platzhalter '${currentdate}'.
Es ist ein sogenannter spezieller Platzhalter.
Er hat ganz allgemein Bedeutung und ist immer definiert, ist also unabhängig von Formular und Datensatz und Übertragung (IP, Benutzer ID) bzw. Daten-Änderungen.
Spezielle Platzhalter:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...pezielle-platzhalter
Zu: Platzhalter '${mitarbeiter}'.
Es ist ein sogenannter Feld-Platzhalter.
Er hat nur Bedeutung im Kontext von einem einzelnen Datensatz.
Im Falle von mehr als einem Datensatz, ist er nicht mehr definiert, da es mehr als einen Wert dafür gibt.
Feld-Platzhalter:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...es/#feld-platzhalter
Zu: PDF-Druck im Frontend und PDF-Datei-Name.
Für den Druck eines einzelnen Datensatzes sind beide Platzhalter definiert und werden für den PDF-Datei-Namen verwendet.
Für den Drück mehrere ausgewählter Datensätze (Alle im Frontend dargestellten):
- ist der Platzhalter '${currentdate}' definiert und wird verwendet.
- hat der Platzhalter '${mitarbeiter}' so viele Werte wie es Datensätze für den PDF-Druck gibt, ist daher nicht definiert und kann nicht verwendet werden.
Hinweis zum speziellen Fall 'ALLE Datensätze = 1 Datensatz':
Wenn ALLE Datensätze im speziellen Fall nur genau 1 Datensatz enthalten, wäre der Wert des Platzhalters '${mitarbeiter}' zwar definiert.
Um aber das Verhalten für den Druck ALLER Datensätze einheitlich zu halten, wird auch in diesem speziellen Fall für den Druck ALLER Datensätze der Feld-Platzhalter ignoriert.
Das macht auch Sinn, damit alle PDF-Dateinamen für den Druck ALLER Datensätze eine einheitliche Struktur haben.
Laut Screenshot scheint dieser spezielle Fall bei dir zuzutreffen, da beide PDF-Dateien die gleiche Größe von 72 kB haben.
Ich hoffe, ich konnte das von dir beschriebene Verhalten erläutern.
Es ist also kein Fehler, sondern eine bewusste und gewollte Auslassung weil nicht anders möglich, also ein Feature.
The following user(s) said Thank You: DJGBN
