Feature Wunsch - Beschreibungsfeld
1 year 4 months ago #11616 by Viega-Vis
Feature Wunsch - Beschreibungsfeld was created by Viega-Vis
ist es möglich ein Beschreibungsfeld einzufügen?
Wie beim den Joomla Modulen, dann könnte man bei der Auflistung der Formulare sehen, für was das Formular ist.
Danke
Ingo
1 year 4 months ago #11621 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Feature Wunsch - Beschreibungsfeld
Hallo Ingo,
Das 'Beschreibungsfeld' bei den Joomla Modulen ist ein kleiner Text-Input, in den man ein bisschen Text schreiben kann.
Es heißt 'Notiz' und wird in der Modul-Übersicht unterhalb des Modul-Titel angezeigt.
Das ist die Stelle, an der in anderen Listenansichten (Menü, Beiträge, Visforms Formulare) der 'Alias' angezeigt wird.
Die Joomla 'Notiz' gibt es an Stellen, an denen es kein 'Alias'-Feld gibt.
Der Bereich 'Alias' ist in Visforms tatsächlich etwas unaufgeräumt im Sinne von:
In der Konfiguration heißt die Option 'Name', in der Liste wird das als 'Alias' angezeigt.
Außerdem hat der 'Name/Alias' beim Formular technisch keine Funktion, zumindest soweit ich das jetzt überblicke.
Er existiert nur, weil es in Joomla überall dieses 'Alias' Feld gibt.
Bei Menüs und Beiträgen wird der Alias für die SEO-URL-Generierung verwendet.
Bei Visforms nicht.
Wir werden uns überlegen, diesen Bereich sinnvoller zu handhaben.
Eine 'Notiz' zu haben und diese in der Liste anstelle des eher nutzlosen Name/Alias anzuzeigen ist ein guter Vorschlag deinerseits.
Issue [VF-1495] Forum: Form configuration: Change the use of parameter name (alias) to be a note on the form
Vielen Dank nochmal für Ihren Vorschlag!
Hinweis:
Bis dahin kannst du auch einfach die bestehende Option 'Name' der Formular-Konfiguration für deine kleine Notiz verwenden.
The following user(s) said Thank You: Viega-Vis
