Datum setzen bei Radio Button
9 months 3 weeks ago #12027 by tarathai
Datum setzen bei Radio Button was created by tarathai
Hallo zusammen,
Google & Co. liefern leider keine Ergebnisse zu meinem Problem.
Ich habe folgendes, aus meiner Sicht relativ einfaches Szenario:
Eine Bearbeitung soll abgeschlossen werden, dazu wird über einen Radio Button "Erledigt" der Status auf "Ja" gesetzt (Standard ist "Nein").
Bei Änderung auf "Ja" soll in einem zweiten Feld "Abschlussdatum" das aktuelle Datum gesetzt werden.
Ideal wäre auch noch, wenn der Radio Butten "Erledigt" sowie das Feld "Abschlussdatum" auf ReadOnly gesetzt werden könnte.
Ich wäre für Hinweise zur Umsetzung dankbar...
9 months 3 weeks ago #12029 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Datum setzen bei Radio Button
Hallo tarathai,
in welcher Visforms-Ansicht befindest du dich, wenn du deine Bearbeitung wie beschrieben abschließen willst:
Formular senden oder Formular-Daten bearbeiten?
9 months 2 weeks ago #12030 by tarathai
Replied by tarathai on topic Datum setzen bei Radio Button
In Formular Daten bearbeiten.
Vorgehen ist wie folgt:
Eintrag wird angelegt als Offen... dann wir er abgearbeitet... wenn erledigt wird Formular Daten bearbeiten aufgerufen und der Eintrag auf "Erledigt" gesetzt. Dann soll automatisch das aktuelle Datum (ggf. noch mit Zeitstempel) gesetzt werden
9 months 2 weeks ago #12031 by Administrator IV
Hallo tarathai,
Hintergrund:
In der Visforms-Ansicht 'Formular-Daten bearbeiten' befindest du dich nicht länger im Formular, sondern in der nachträglichen Bearbeitung der gespeicherten Daten.
Das sind reine Backend-Tätigkeiten, auch wenn du diese über den entsprechenden Menü-Eintrag mit Visforms im Joomla-Frontend durchführen kannst.
Die nachträglichen Bearbeitung der gespeicherten Daten unterscheidet sich grundsätzlich von der Anzeige und Funktionalität des Formulars wenn ein Benutzer das Formular ausfüllt und absendet.
Viele Funktionen, die im Formular möglich sind, gibt es im Daten-Bearbeiten nicht, etwa 'Bedingte Anzeige von Feldern'.
Lösung:
Frontend Webassets:
Details:
A - Wenn der Radio Button "Erledigt" sowie das Feld "Abschlussdatum" auf ReadOnly gesetzt werden könnte
Das kann nur dynamisch allein für die jeweilige Anzeige temporär erfolgen, da ReadOnly eine Feld-Eigenschaft ist, die sich auch auf die Anzeige im Formular auswirken würde.
Komplette getrennte Eigenschaften für Backend-Tätigkeiten (Daten-Bearbeiten) gibt es nicht.
Die Lösung ist aber auch hier etwas eigenes JavaScript, welches du mit den FEWAs (s.o.) einfach und speziell nur der Daten-Ansicht hinzufügen kannst (Reiter 'Daten-Edit')
B - Bei Änderung auf "Ja" soll in einem zweiten Feld "Abschlussdatum" das aktuelle Datum gesetzt werden.
Das ist recht leicht umsetzbar mit etwas eigenem JavaScript.
In der Dokumentation findest du ausreichend Beispiele, darunter auch zum Umgang mit einem Datum.
