Farbliche Änderung
7 months 6 days ago #12125 by Davoetta
Farbliche Änderung was created by Davoetta
Hallo.
Ich habe Joomla 6 auf mit Yootheme installiert und das aktuelle Visform. Meine Frage - mit weißem Hintergrund.
Habe Ulkit ausgewählt - leider ist der "senden" Button auch in weiß - also unsichtbar.
Wenn ich kein Framework auswähle dann ist der "senden" Button grau.
Gibt es eine Möglichkeit das abzuändern?
Danke
Albin
7 months 6 days ago - 7 months 6 days ago #12128 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Farbliche Änderung
Hallo Albin,
kannst du mir bitte einen Link zum betroffenen Formular nennen?
Last edit: 7 months 6 days ago by Administrator IV.
7 months 6 days ago #12129 by Davoetta
Replied by Davoetta on topic Farbliche Änderung
7 months 5 days ago #12132 by Administrator IV
Hallo Albin,
danke für den direkten Link zum Formular.
Okay da muss ich kurz etwas ausholen, damit du die notwendigen Zusammenhänge sehen kannst.
Ganz kurze Zusammenfassung:
- Es liegt an dem von dir gewählten Yootheme-Style.
- Erste Lösung ist, diesen Style in Yootheme korrekt zu konfigurieren, denn dort gibt es einen Bereich, wo du den Style für Button definieren kannst.
- Zweite Lösung wäre, in Visforms die fehlenden CSS-Klassen-Regeln für den Submit-Button mit den Frontend Webassets hinzuzufügen (uk-button-primary).
Grundsätzlich, Teil A:
Visforms besondere Strategie der passiven Integration in das gewählte Joomla Site-Template wird in der Dokumentation beschrieben.
Einleitung >> Visforms besondere Strategie der passiven Integration:
docs.joomla-5.visforms.vi-solutions.de/d...ruture/introduction/
Zitat:
Die meisten Formatierungsregeln kommen daher aus dem CSS des verwendeten Templates.
Grundsätzlich, Teil B:
Frontend Webassets:
Deine weißer Button, Teil C:
Das Yootheme Template Framework kommt mit einer großen Anzahl von sogenannten Styles.
Wie der Name schon sagt, sind in einem Style alle CSS-Styles für die Standard-Klassen des UIkit-Frameworks hinterlegt.
Auf diese Weise erzeugt jeder Style seine spezifischen, Farben, Schriften, Größen usw. und damit eben sein Aussehen.
Visforms rendert das Formular mit diesen Standard-Klassen des UIkit-Frameworks, wenn als UI-Framework im Formular 'UIKIT 3' eingestellt ist.
Das hast du also richtig gemacht und keine andere Einstellung macht daher Sinn.
Insbesondere sind auch die Klassen 'uk-button uk-button-primary' für den Submit-Button Teil deines Yootheme-Styles.
Der im Yootheme von dir gewählte Style hat überhaupt keine Farbdefinitionen für die Button Standardklassen hinterlegt.
Lösung, Teil D:
D1: Die korrekte Lösung ist also, den von dir verwendeten Style in Yootheme korrekt zu konfigurieren.
D2: Du kannst auch mit Visforms die im Yootheme-Style fehlenden CSS-Klassen-Regeln für den Submit-Button mit den Frontend Webassets einfach hinzufügen.
Dazu verwendest du die im Formular verwendete CSS-Klasse 'uk-button-primary'.
D0: Keine Lösung ist in diesem besonderen Fall, in der Feld-Konfiguration einfach eine andere eigenen CSS-Klasse für den Submit-Button zu hinterlegen.
Das würde nicht so ohne weites funktionieren, weil im gewählten Yootheme-Style keine der Yootheme Button Standardklassen (uk-btn-default, uk-button-success) korrekt konfiguriert ist.
7 months 5 days ago - 7 months 5 days ago #12133 by Davoetta
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!
Ich werde das in Yootheme abändern!
Danke schön!
Last edit: 7 months 5 days ago by Davoetta.
