Fehlende Dateien bei "check"
8 months 1 week ago #12130 by Davoetta
Fehlende Dateien bei "check" was created by Davoetta
Habe ganz normal mit den zip Dateien hier beim Download die Extension auf 6.01 upgedatet - wenn ich den Inspektor aber checken lasse, dann fehlen viele Dateien - ist das normal?
Checking the Visforms installationIn dieser Visforms Installation fehlen Dateien (56).Basic: fehlende Dateien (19):
  • /administrator/language/de-DE/com_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/com_visforms.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_actionlog_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_actionlog_visforms.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_editors-xtd_visformfields.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_editors-xtd_visformfields.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_privacy_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_privacy_visforms.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_spambotcheck.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_spambotcheck.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfcustomplugin.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfcustomplugin.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_visforms.sys.ini
  • /language/de-DE/com_visforms.ini
  • /language/de-DE/mod_visforms.ini
  • /language/de-DE/mod_visforms.sys.ini
  • /language/de-DE/pkg_vfbase.ini
  • /language/de-DE/pkg_vfbase.sys.ini
Subscription: fehlende Dateien (37):
  • /administrator/language/de-DE/plg_content_vfdataview.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_content_vfdataview.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_content_vfformview.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_content_vfformview.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_content_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_content_visforms.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_extension_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_extension_visforms.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_finder_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_finder_visforms.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_pagecache_visforms.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_pagecache_visforms.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_system_visformsdatadelete.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_system_visformsdatadelete.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfautodeletedata.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfautodeletedata.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfcustommailadr.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfcustommailadr.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfcustomredirects.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfcustomredirects.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfdelaydoubleregistration.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfdelaydoubleregistration.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfdoubleoptin.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfdoubleoptin.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vffrontendwebassets.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vffrontendwebassets.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfmailattachments.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfmailattachments.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfmaxsubmissions.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfmaxsubmissions.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfwebformsfield.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfwebformsfield.sys.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfwebformsform.ini
  • /administrator/language/de-DE/plg_visforms_vfwebformsform.sys.ini
  • /language/de-DE/files_vfsubsfiles.sys.ini
  • /language/de-DE/pkg_vfsubscription.ini
  • /language/de-DE/pkg_vfsubscription.sys.ini
8 months 1 week ago #12131 by Administrator IV
Replied by Administrator IV on topic Fehlende Dateien bei "check"
Hallo Davoetta,
vielen Dank für dein Log des Ergebnisses des Inspektors beim Überprüfen der Installation.
In diesem Fall:
- ist das Fehlen der Dateien normal,
- ist die Anzeige genau dieser Dateien im Inspektor beim Überprüfen der Installation ein bekannter Fehler im Inspektor.
Ich vermute, dass bei dir kein de-DE Sprachpaket installiert ist.
Falls dem so sein sollte und danach schaut es ja aus, handelt es ich um einen bekannten Fehler im Inspektor.
Falls auf deiner Webseite keine deutsche Deutsche Sprache installiert ist, dann werden auch die de-DE Files von Visforms nicht installiert.
Diesen Fall erkennt der Inspektor noch nicht und zeigt diese Dateien als fehlende Datei falsch an.
Es gibt bereits einen Issue für den Bug-Fix dazu:
[VF-1589] - VFJ6: Inspector: Handle: Joomla Installations without German Language show missing files
6 months 4 weeks ago #12188 by Administrator IV
Hallo Davoetta,
Zu: [VF-1589] VFJ6: Inspector: Handle: Joomla Installations without German Language show missing files
Der Fehler ist behoben ab dem folgenden Release vom 13.04.2026 für Joomla 6:
Visforms 6.1.0
Visforms Subscription 6.1.0
