Feld wird angezeigt nach Update das nur zur Berechnung des Alters benutzt wird
1 month 4 days ago - 1 month 4 days ago #12248 by rolaloe
joomla 6.1.0
PHP 8.5
Ich habe ein Listfeld "lisbox-age"
Dieses Feld berechnet ob eine Datumseingabe 18 ist oder Jünger.
Nun wird das Feld nach dem Update auf einmal angezeigt im Formular im Frontend. Bisher war es versteckt.
Ich komme da nicht weiter.
bitte um Hilfe
Roland
Last edit: 1 month 4 days ago by rolaloe.
1 month 3 days ago #12250 by Administrator IV
Hallo Roland,
danke für den Screenshot und die klare Beschreibung.
Zu: Feld nach dem Update auf einmal angezeigt
F1 - Wie wurde das Feld denn zuvor versteckt, etwa 'Bedingte Anzeige' oder 'Benutzerdefiniertes CSS'?
1 month 3 days ago #12252 by rolaloe
ja, das Feld wurde per CSS und Javascript versteckt.
Du hattest mir damals geholfen diese Funktion einzubauen.
Grüße Roland
1 month 3 days ago #12254 by rolaloe
das ist das eingesetzte Javascript.
const dateFieldID = '14'; // Visforms date field ID of field list
const selectFieldID = '30'; // Visforms select field ID of field list
console.log('FEWA script loaded');
jQuery('.visform').bind('visformsInitialised', function() {
// start after form is initialized
console.log('visformsInitialised');
// hide listbox-age control group
jQuery(`div.field${selectFieldID}`).css('display', 'none');
jQuery(`#field${dateFieldID}`).on('change', function() {
let value = jQuery(this).val();
// no date selected: deselect listbox and quitt
if('' === value) {
console.log('no date selected');
jQuery(`#field${selectFieldID} option`).prop('selected', false);
jQuery(`#field${selectFieldID}`).trigger("change");
return;
// date selected: verify the age
let verify = 18;
let reached = minage(value, null, {minage : verify});
console.log(value + ` - reached ${verify}: ` + reached);
if(reached) {
jQuery(`#field${selectFieldID}`).val(1);
else {
jQuery(`#field${selectFieldID}`).val(0);
function minage(value, element, options) {
let check = false, minage = "", age = "", format, i = 0, fmt = {}, valueParts, years, now = new Date();
// a date is selected
if (value) {
// no minage set
if (options.minage) {
minage = options.minage;
} else {
return true;
// get year, month and day from selected date
// with regards to the currently used format
format = (value.indexOf(".") > -1) ? "dd.mm.yyyy" : ((value.indexOf("/") > -1) ? "mm/dd/yyyy" : "yyyy-mm-dd");
format.replace(/(yyyy|dd|mm)/g, function (part) {
fmt[part] = i++;
valueParts = value.match(/(\d+)/g);
value = new Date(valueParts[fmt["yyyy"]], valueParts[fmt["mm"]] - 1, valueParts[fmt["dd"]], 0, 0, 0, 0);
// get the difference between the year of now and the selected date
years = now.getFullYear() - value.getFullYear();
// set year in selected date to current year
value.setFullYear(value.getFullYear() + years);
// if the selected date is then in the future, subtract 1 from years, because the last year is not yet completed
if (value > now) {
years--;
check = years >= minage;
return check;
1 month 3 days ago #12255 by rolaloe
CSS Einträge
.CSS-ADD-ERWACHSENER {display:none !important;}, .CSS-ADD-JUGENDLICHER {display:none !important;}, .CSS-ADD-LISTBOX-AGE {display:none !important;}
Die sind jeweils in den Feldern auch interlegt.
1 month 2 days ago #12260 by Administrator IV
Hallo Roland,
vielen Dank für die Bereitstellung deines eingesetzten JavaScripts.
Leider kommt es ganz offensichtlich gar nicht erst zur Ausführung deines JavaScripts.
Ich beziehe mich auf meine Antwort in deinem anderen Post:
vi-solutions.de/de/forum/19-joomla-exten...ndungen-fehler#12259
Zitat:
Bei einem JavaScript-Fehler bricht mehr oder weniger die gesamte JavaScript-Ausführung ab.
Bedeutet, dass andere Script nicht ausgeführt werden.
Das führt dann zu vielen Fehlern aufgrund der Nichtausführung von notwendigen Scripten.
Lösung:
Die Seite muss frei von JavaScript-Fehlern sein.
Zu: Sollte das mit dem Helix zusammenhängen?
Ja, das tut es hier und auch in deinem anderen Post.
